premiun con torcia originale baule
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti lunedi ho ordinato il kit torcia baule che la premiun ha la predisposizione con un tappo da togliere,visto che lo ritenuto un oggetto utile mi sono dato da fare per montarlo,chiaramente la parte elletrica la devi realizzare,eccovi un schemino alla buona come esegure i collegamenti,nota non avendo il conettore di serie i fili vengono saldati sulla basetta e poi testati con un morsetto, cosiglio richiede un po' di manualita e conoscenza come elletrauto,ecco le foto
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
g91
Re: premiun con torcia originale baule
Messaggio da g91 »
scusate ecco lo schemino molto semplice punto primo prelevare massa dalla plafoniera esistente sul baule,e nello stesso tempo il positivo plafoniera e portarli alla scatoletta torcia, poi prelevare positivo sotto chiave che praticamente c'e' nella pres corrente originale per intenderci quella con il tappo sulla destra e il gioco e fatto spero di essermi spiegato, a dimenticavo il tutto costa come ricambio scontato 37 euro ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
passodellupo
Messaggio da passodellupo »
Interessante soprattutto la sostituzione della lampadina col led...
Che tipo di led? come va collegato? quanto costa? Dove altro si può mettere?
INFO INFO INFO... GRAZIE :applause:
Il boomerang è l'unico sport in cui il lanciatore mira a se stesso.
Peugeot 3008 Tecno - 1.6 HDI -Colore Hickory - grip control - pack visibilità - sensori di parcheggio posteriori - protezioni anteriori e posteriori in acciaio - tappetini in gomma
Ritirata il 26 agosto 2010
E sono a quota 40.000km
Se vuoi, PUOI VEDERLA QUI!
bel accessorio che viene sempre comodo e utile in situazioni di emergenza ;-)
g91
Messaggio da g91 »
ciao passodellupo grazie per i complimenti ,per quanto riguarda il led e un comune led che viene usato per le luci di posizione tipo t10 reperibile un qualsiasi magazino auto,devi solo smontarle dal suo zoccolo e disaldare le resistenze che servono a ridurre la corrente in entrata da 12v a circa 4,5 tensione che gia' presente in uscita,fatto questo saldi 2 fili fini ai capi del diodo e colleghi hai capi ingresso lampadina rispettando la polarita' del diodo seno' non si appicia fatto questo sei a cavallo se hai bisogno di ulteriori chiarimenti avanti senza problemi anzi lancio un appello al forum chi intendesse fare questa modifica senza faticare a un costo ragionevole tramite corriere sono qui che aspetto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
matteo89
Messaggio da matteo89 »
mhhh...questa operazione pila nel baule è molto simpatica, nel senso che una pila è sempre comoda...
puoi fare delle foto in più riguardo la pila stessa, l'alloggiamento ecc che magari ci faccio un pensierino per la mia? ;-)
Dovrebbe essere la stessa torcia che c'è anche sulla 308 SW, se non sbaglio.... :scratch:
Complimenti, ottima inventiva e ottimo lavoro! :applause: :thumbright:
g91
Messaggio da g91 »
si confermo la torcia e la stessa della 308 che alla fine usa tutto il gruppo psa che a dir poco e una bella pensata
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
matteo89
g91 ha scritto:si confermo la torcia e la stessa della 308 che alla fine usa tutto il gruppo psa che a dir poco e una bella pensata
si non è per nulla una brutta idea...se fosse adattabile anche ad altre auto :scratch: :scratch: :-w)
fammi un attimo capire, questa pila si collega ai 12 volt sottochiave, ai 12 volt della luce di cortesia del baule e ovviamente al negativo, quando apro il baule si accende una luce sul lato che fa da normale luce di cortesia come c'è su tutte, mentre quando giro la chiave si ricarica una batteria interna (il trasformatore è interno?) che togliendo la pila dalla sede alimenta una lampadina? (che tu hai sostituito con un led) :thumbright:
Non so come sia sulla 3008, ma credo sia simile se non uguale a quanto c'è sulla 308 SW. Qui c'è una luce di cortesia fissa nel baule che si accende all'apertura del bagagliaio e c'è questa torcia che pure si accende su un lato (come seconda luce di cortesia) e si può sfilare dalla propria sede e usare come una torcia accendedola. Inoltre ha una base retraibile che ti permette, magari, di posarla a terra e farti luce mentre stai cambiando una ruota. La batteria si ricarica quando la macchina è accesa e sul libretto c'è scritto che ha un'autonomia di circa 45 minuti.
matteo89
bobkent ha scritto:Non so come sia sulla 3008, ma credo sia simile se non uguale a quanto c'è sulla 308 SW. Qui c'è una luce di cortesia fissa nel baule che si accende all'apertura del bagagliaio e c'è questa torcia che pure si accende su un lato (come seconda luce di cortesia) e si può sfilare dalla propria sede e usare come una torcia accendedola. Inoltre ha una base retraibile che ti permette, magari, di posarla a terra e farti luce mentre stai cambiando una ruota. La batteria si ricarica quando la macchina è accesa e sul libretto c'è scritto che ha un'autonomia di circa 45 minuti.
quella della 3008 e della 308 (ma anche 5008) sono identiche (controllando il S.B. hanno lo stesso codice), e costa 44€ :mad:
però mi sembra un'ottima idea, si evita lo spiacevole inconveniente delle batterie scariche che si lasciando una pila in auto...devo vedere se è una cosa adattabile anche alla 207 ( o altr auto 8) ), sarebbe comoda...
rimane il problema dell'alimentazione sotto-chiave...bisgona trovare un filo li dietro che sia alimentato dal quadro... :scratch:
anto62
Messaggio da anto62 »
Effettivamente è una bella idea.... :applause:
Quando ho aperto il baule della mia leonessa, in visione ad amici, colleghi e quant'altro,
sono rimasti molto stupiti nel vedere una luce-torcia così pratica e simpatica. :shock: :shock: :shock:
Oltre ad ammirare la 5008. =P~
Ciao a tutti. ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
lan_3008
Messaggio da lan_3008 »
g91 ha scritto:per quanto riguarda il led e un comune led che viene usato per le luci di posizione tipo t10 reperibile un qualsiasi magazino auto,devi solo smontarle dal suo zoccolo e disaldare le resistenze che servono a ridurre la corrente in entrata da 12v a circa 4,5 tensione che gia' presente in uscita,fatto questo saldi 2 fili fini ai capi del diodo e colleghi hai capi ingresso lampadina rispettando la polarita' del diodo seno' non si appicia fatto questo sei a cavallo se hai bisogno di ulteriori chiarimenti avanti senza problemi anzi lancio un appello al forum chi intendesse fare questa modifica senza faticare a un costo ragionevole tramite corriere sono qui che aspetto ciao
Potresti per favore inserire un'immagine della lampadina a led che hai usato per capire cosa devo dissaldare?
Ssono particolarmente ignorante in questo campo ma mi piacerebbe utilizzare il led per aumentare la durata.
Grazie!
Peugeot 5008 1.6 GT Line EAT6 - Grigio Platinum - Grip control - Tetto panoramico - Portellone Hands free - Visiopark 180° - Adaptive cruise control con funzione STOP - Wireless charging+220V- Ritirata il 25/05/2018
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
Molto valida questa torcia anche con la lampadina normale.
Sulla Tecno è di serie ed a me è capitato di doverla usare già 2 volte nel buio più totale ed è veramente valida!
Bravo g91 per il tuo intervento.
La mia Gran 3008 --> QUA
g91
Messaggio da g91 »
vi ringrazio e mi inclino [-o< al forum di popolo ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
