Compressore senza corrente
marcolaterra
Messaggio da marcolaterra »
Ciao a tutti amici appassionati della vostra macchina.
Ho riscontrato un problema con il mio compressore del clima, dopo essermi fatto fregare i soldi della ricarica del gas mi hanno detto che in qualsiasi caso il compressore si dovrebbe accendere. Proprio oggi staccando il connettore del compressore e collegandolo con il tester ho notato che non arriva corrente e quindi non mi si accende. Qualcuno sa dirmi che fusibile controllare o come risolvere questo problema??? Grazie
fabri68
Re: Compressore senza corrente
Messaggio da fabri68 »
al compressore arriva corrente solo se e' presente il gas all'interno dell'impianto .se non parte avendo gas e' probabile un difetto nel pressostato o nel comando clima. comunque tutte queste prove con una buona diagnosi le puoi fare senza perdere troppo tempo
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
