Temperatura Olio
Temperatura Olio
Ciao Ragazzi, nell'ultima settimana (credo a causa del caldo) a volte la temperatura olio passa i 100 gradi di 1 tacca o 2, ma mai fino in fondo, è normale secondo voi??? grazie 1000 per l'attenzione
PEUGEOT 307cc 1.6
Re: Temperatura Olio
temperatura Olio o liquido raffreddamento??
non so se la tua ha la lancetta che segnala anche la temperatura dell'olio, per questo ti chiedo
si, temperatura olio quella "digitale", ho messo una foto indicativa per intenderci, quest'inverno rimaneva sempre a 100 cioè a metà, da quando fa caldo quando sono in coda oppure autostrada le tacchette arrivano oltre il 100 ma mai a 150 cioè la fine, diciamo che si ferma indicativamente sui 130. Secondo voi è normale?
PEUGEOT 307cc 1.6
ah ok scusa, non sapevo del digitale dell'olio sulla CC
con il caldo torrido di questi giorni è facile che si alzi un pò di più, sopratutto se stai fermo in colonna e giunge poca aria fresca al motore
quindi posso stare tranquillo che non succede nulla al motore?
PEUGEOT 307cc 1.6
ma no, stai tranquillo
- kri-11
concordo...anche se un controllino al livello olio ed un eventuale rabbocco se necessita non guasta
(cosa che devo ricordarmi di fare pure io al piu presto
l'auto ha effettuato il tagliando circa 2mila km fa, l'olio l'ho controllato ed è assolutamente al massimo
PEUGEOT 307cc 1.6
- av181186
- Peugeottista novello
Tranquillo anche a me ogni tanto arriva a 130... non sempre però
considera comunque che l'indicatore della temperatura dell'olio che abbiamo è stato montato più per fare scenografia che più per una vera utilità... quindi direi che non sia preciso come quello che trovi a bordo di un aereo
Peugeot 307cc 1600 16v nero ossidiana, interni in pelle chiara + imp. GPL + kit HID xenon 5000K + cruise control.
Porsche 944 2500cc 163cv grigio zermatt, interni in pelle nera + turbo pack.
- Andry307cc
anche me capita spesso, arriva quasi al massimo,prima pero' non mi capitava mai... succede ogni volta che salgo in montagna.. mi preoccupo un po' pero'..
Andry, 307cc feline, interni in pelle bianca,full opnional, Nera, specchetti argento, pinze gialle...
cattivissima Felina
inizialmente anch'io mi preoccupavo
ma è normale col caldo ed il motore sotto sforzo o sù di giri per un pò di tempo che la temperatura dell'olio si alzi di una o due tacche
l'importante è che a regime normale rimanga al centro
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
