Peugeot 307: anomalie varie
abs-esp fuori servizio centralina in corto a volte si accende anomalia a volye torna tutto regolare,problema di masse?
Re: Peugeot 307: anomalie varie
Topic editato nel titolo per renderlo meno generico ("Peugeot 307" vuol dire tutto e niente....).
Personalmente ti consiglierei di fare un salto dal concessionario a farla controllare.
- 307136cvmappato
a me mi si accende gli arbag fuori servizio a volte.dopo spenta e resettando la centralina tutto normale.
l'anomalia airbag io ce l'ho fissa da mesi...tra 15 giorni la porto dal mio mecca di fiducia che mi cambia il famoso devioluci...una bastonata nella schiena era meglio..come se non bastasse il cuscinetto posteriore sx è di nuovo da cambiare,ed era l'unico che era stato cambiato meno di 15mila km fa....disperazione
ODI ET AMO Peugeot 307 5p XS 1.6 benzina,grigio sidobre,anno 2004:Pioneer AVH-4400BT,kit 2 vie ant. hertz energy slim e coax post. rainbow SLX265,sub 32cm ground zero 120mk2 350W,ampli g. zero 2 canali+ground zero titanium 4 canali,alessio sprint 16"+Bridgestone Potenza,assetto KW fisso,coll. di aspiraz. in alluminio,filtro BMC,scarico ASSO doppio tondo...
Eccola qua:http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 12#p258312
