computer di bordo bloccato.aiuto.
Aluisius
Messaggio da Aluisius »
Salve a tutti.Spiacevole pomeriggio,per me.
Mentre stavo cercando di aggiornare il computer di bordo della 307 sw 2006 (rt3 Magneti Marelli) alla versione 6.63 nel suo caricamento ho pensato di mettere in moto l'auto per evitare di farlo spegnere per il risparmio di energia.Forse ho fatto male in quanto il computer non da segni di vita.Compare solo lo stemma a sfondo blu della casa francese,funziona solo la radio ovviamente senza l'ausilio del display.Il cd è stato sputato fuori.
Cosa sono stato in grado di fare?C'è modo di resettare qualcosa da qualche parte?
Spero in un vostro aiuto.
vincenzoasl
Re: computer di bordo bloccato.aiuto.
Messaggio da vincenzoasl »
Ciao, prova a staccare il positivo della batteria per più di 30 secondi e riattacchi. Naturalmente dopo dovrai reimpostare l'ora la data ecc
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Hai fatto l'errore più grosso #-o
Dovevi accendere prima l'auto,togliere la scheda telefonica per poi fare l'aggiornamento!!
Hai provato cmq a fare una ricerca sul forum su questo argomento?
Prova cmq a staccare/attaccare la batteria come ti ha suggerito Vincenzoasl metti in moto,togli la scheda e poi,inserisci nuovamente il cd dell'aggiornamento senza non toccare nulla sino a quando non completerà tutto da solo ;-)
Facci sapere poi com'è andata!!
Aluisius
Allora...mio padre ha provato il tentativo della batteria. :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Per quanto riguarda il fatto di riprovare ad inserire il cd,già l'ho fatto oggi ma senza esito dal momento che il cd viene accettato ma poi non c'è nessun esito.La schermata è sempre e solo quella blu col simbolo Peugeout.In particolare poi su qualche topic ho letto he durante la fase di aggiornamento il cd viene espulso e ripreso piu' volte ma io già essendo timoroso di sfasciare il tutto la prima volta che è stato espulso il cd non l'ho piu inserito.Fino ad ora svariati tentativi sono stati fatti con la scheda sim inserita(tranne il primo caso del big bang)....non penso che la scheda influenzi il destino.COme già detto rimane funzionante solo la radio.
:hurted: :hurted:
crisi totale.
Volevi migliorare invece,hai combinato tutti i pasticci in un colpo solo [-X
La scheda devi toglierla perchè potrebbe partire la chiamata d'emergenza durante l'aggiornamento o i ripetuti riavvi del sistema mentre si aggiorna ;-)
A questo punto,sperando di non aver fatto cosa grave,ti conviene andare in conce e dire che ti si è bloccato il sistema rt3 senza specificare che lo stavi aggiornando :-w)
fabio307sw
Messaggio da fabio307sw »
Se non hai già risolto prova così.
Con tutto spento premi e tieni premuto il tasto di accensione mentre giri la chiave senza avviare il motore. Tieni premuto il tasto di accensione sino al riavvio del sistema. Se dopo una ventina di secondi non succede niente vai in officina. Dovrebbe, fare una sorta di reset mi pare, ma non vorrei dire cavolate. Mi sembrava di averlo letto da qualche parte. Tentar non nuoce.
fabio307sw
Aluisius
Buon fine settimana a tutti.Come noterete aggiorno dopo circa un mese il post di aiuto riguardo il navigatore della mia macchina.Dopo un bel po' di giorni mio padre riuscendo a conciliare la prenotazione presso il centro assistenza Peugeout con dei giorni di ferie si è recato presso l'officina.
Purtroppo nulla di fatto.Dopo aver atteso alcune ore,credendo che la situazione si risolvesse un meccanico gli comunica la mancata riparazione.Quindi con le attrezzature loro in possesso non hanno potuto intervenire.Stesso il capo officina gli ha fornito dei recapiti di alcuni tecnici della Magneti Marelli,i quali quelli piu' vicini a noi si trovano a Caivano e Lusciano.Qualcuno di voi si è mai recato presso un tecnico della M.M.?
In particolare cio' che non hanno chiarito in officina è se il problema riguardo il software da me danneggiato o addirittura l'intero sistema di navigazione.
Spero in qualche vostra dritta.
