Gasolio 3008, ma quale?
Meyem
Ciao a tutti ragazzi! Ma secondo voi qual'è il miglior gasolio/pulitore per i motori 1.6 hdi? Fra tutti i gestori e i loro relativi carburanti, quale scegliereste? Grazie, a voi la scelta!
Re: Gasolio 3008, ma quale?
Personalmente, anche se non ho una 3008 (ma il motore è lo stesso), faccio sempre il pieno di iQ alla Q8. Costa un pochettino di più, ma il motore gira che è un piacere.
lellopanda
- Peugeottista novello
Io vado sempre alla Tamoil: hanno solo il gasolio pulito, ad un solo prezzo!
Peugeot 3008 Outdor 1.6 16V HDi 80 Kw FAP Cambio Robot. Ordinata il 24/10/2009 - Ritirata il 08/02/2010
Bianco Madreperla + Vetri laterali stratificati + vetri post. osc. + rilevatore ostacoli anteriore + Grip Control + WIP Naw
agip blu diesel tech, complessivamente il migliore tra i diesel "speciali" dalle prove effettuate su riviste del settore (Gian ha gli articoli al riguardo, e avevo avuto riscontro anche sul forum di 4R in merito).
ciao
ciao
5008 2.0 16V HDi 110kw FAP® Féline - grigio shark | cerchi da 17" | allarme volumetrico | sensori parcheggio anteriori e posteriori | fari allo xeno autoadattivi con lavafari | 7 posti | ruotino | vetri oscurati | tetto Cièl | WIP Com 3d | HUD | distance alert | GSI | sensore pressione pneumatici | pack video | battitacco in alluminio
Ordinata 28.01.10, prodotta 02.03.10, ritirata 25.03.2010.
Potete ammirarla QUI
Tessera Passione Peugeot n°338
Michele1986
Ragazzi ma questi gasoli sono sicuri?
Leggevo che hanno un minore potere lubrificante, è vero o no?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Questo l'avevo letto qualche anno fa del bluediesel agip, ma credo che adesso sia migliorato.Michele1986 ha scritto:Ragazzi ma questi gasoli sono sicuri?
Comunque tutti questi "nuovi" tipi di gasolio sono il futuro, visto che il tenore di zolfo nel gasolio dovrà scomparire, secondo le normative.
ciaoMichele1986 ha scritto:Ragazzi ma questi gasoli sono sicuri?
Quindi il potere lubrificante dato dallo zolfo è assolutamente paragonabile oggi tra le due tipologie di gasolio, tanto che entrambi devono essere additivati per ripristinarla.
Con la sostanziale differenza però, che quelli "normali" sono privi di additivi specifici per la pulizia del sistema d'iniezione e hanno di solito un valore di cetano (favorisce le accensioni specialmente con temperture particolarmente rigide, e può aumentare anche se lievissimamente nella maggior parte dei casi le prestazioni del motore) più basso di quelli "speciali".
Qualunque gasolio che NON sia riconducibile alla saras di moratti va più che bene...
Jokes aside, io opto per IQ di Q8, ho letto che è ottimo sul lungo termine.
3008 1.6 HDi 16V 110 CV Fap Tecno Shark Grey + Tetto Ciel + Vetri Oscurati + Tendine in 2a Fila + Wip Bluetooth/USB + Pack Visibilità
ECCO COME STANNO DAVVERO LE COSE!!!
Cerchi un provider? DIFFIDA DI NGI!!!!!!!
Io
1)-faccio rifornimento l'80% sempre allo stesso distributore, Q8;
2)-niente blue disel o quant'altro, ma semplicemente gasolio;
3)-20 euro di gasolio e consumarli tutti, non avere sempre il pieno.
Peugeot 3008 outdoor 1.6 td 110 - 2 tronic - nero perla -wip nav - grip control - vetri post. oscurati
Michele1986
Perchè Dob che succede ad avere sempre il pieno alla macchina?
Si rompe qualcosa?
Avere 20 euro dentro e consumarli tutti e poi rifare 20 euro e quindi andare avanti così, NON CREDO sia molto salutare per il sistema di iniezione, la pompa del gasolio, ecc ecc!
Ma quindi scusate ad ogni rifornimento con gasolio NORMALE, questo andrebbe additivato??
Si rompe qualcosa?
Personalmente preferisco fare il pieno appena arrivo sotto metà serbatoio, per evitare che, quando il serbatoio è vuoto, la pompa peschi qualche impurità che c'è sul fondo.
quoto!, mai riemprilo troppo nè vuotarlo troppo, il serbatoio.bobkent ha scritto:Personalmente preferisco fare il pieno appena arrivo sotto metà serbatoio, per evitare che, quando il serbatoio è vuoto, la pompa peschi qualche impurità che c'è sul fondo.
dob ha scritto:Io
Rettifico, intendevo dire che, ho la cattiva abitudine di fare rifornimento spesso immettendo poco gasolio (20 euro) avendo nel serbatoio circa 1/4 della capacità.
Secondo te questo può portare vantaggi/svantaggi?dob ha scritto:dob ha scritto:Io
Giusto per sapere.
Onestamente non credo...
Ho sempre fatto così, con la mia vecchia lancia delta ancora in uso km 290.000 e non ho mai avuto problemi.BaroneQ ha scritto:Secondo te questo può portare vantaggi/svantaggi?dob ha scritto:dob ha scritto:Io
Giusto per sapere.
