Abbaglianti che non si accendon più
dade307
Messaggio da dade307 »
Ciao ragazzi, ho un problema sulla mia 307.
Oggi stavo montando le luci di posizioni a led e per migliorare la manovra di estrazione ho rimosso anche gli abbaglianti.
Nel riposizionarli, adesso non mi si accendono più....
Per cercare la causa al problema a questo punto ho ripristinato le posizioni classiche, ma gli abbaglianti continuano a non funzionare.
Calcolando che:
  • Le frecce, le luci di posizione,e gli anabbaglianti funzionano
  • Tutta l'elettronica dell'auto sembra funzionare correttamente
  • Quando provo ad accendere glia abbaglianti, l'indicatore blu sul cruscotto si accende normalmente
  • Quando accendo gli abbaglianti, sento il relè nella scatola dei fusibili attivarsi
  • Ho timore di aver toccato il bulbo degli abbaglianti con le mani
Secondo voi in quale punto può esserci il problema ? Potrebbe essere un fusibile, visto che ho provato a reinstallare un abbagliante alla volta, facendo relativo test di accensione ? Ma se si fosse bruciato il fusibile, il relè continuerebbe a funzionare ? Grazie infinite
Re: Abbaglianti che non si accendon più
hai provato a girare il connettore??
dade307
No, il connettore non credo sia polarizzato visto che la massa lo prende dalla corazza esterna della lampada, il positivo dal pioletto centrale che entra ad incantro.
Fortunatamente ho capito il problema: sono saltati i fusibili :D
Probabilmente, testando una lampadina alla volta si saranno bruciati gli stessi e quindi non si accendevano più. Quindi anche se sentivo il relè attaccare, il fusibile non facendo passare corrente , proibiva l'accensione degli abbaglianti.
Grazie mille :chessygrin:
Calò67
Messaggio da Calò67 »
Visto che ci sei perchè non sostituisci le vecchie lampade con una nuova serie di H1 ad alta efficacia ?
Tessera n°72
