MiniGuida: installazione strisce a led stile audi
PITT-88
Messaggio da PITT-88 »
Ciao.
Ecco una guida per installare le famose strisce a led in stile audi.
Prima di tutto le strisce vanno incastrate tra il faro e il paraurti,poi dovete comprare in un negozio di auto accessori o di tuning una coppia di strisce possibilmente delle misure che trovate nella foto sotto.
Il costo varia dal 35 a 50 euro circa.
Prima di montarle vi consiglio di eliminare la guarnizione in gomma (ammesso che ci sia) così si incastra meglio e inoltre sigillare le due estremità della striscia con una "goccia" di silicone per il bagno per evitare che l'acqua vada a contatto con i fili e con il filamento dei led.
Una volta asciugato il silicone si può partire con il montaggio.
Svitare la vite indicata dalla freccia rossa così farete meno fatica a far passare sotto i fili.
Prendete la striscia e fate passare i fili per farli arrivare alla lampada di posizione
ora incastrare la striscia sotto il faro.
Una volta fatto basta smontare la lampadina di posizione e collegare il filo giallo della lampadina con il positivo della striscia e l'arancione con il negativo.
E adesso..avete finito!
Ecco il risultato
PITT-88
PEUGEOT 308THP nero perla
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
