Ciao a tutti,
ieri ero in giro per Milano e dopo aver girato per un 'ora circa ( c'era molto traffico quindi ho viaggiato spesso con marce basse ) ho visto che la temperatura del radiatore si attestava tra la metà dell'indicatore ( dovrebbe essere 90°) e la tacchetta successiva. Ho notato inoltre però che prendendo velocità, ovviamente, per via del vento la temperatura scendeva ( quindi il termostato a mio avviso funziona correttamente ) . Secondo voi, raggiungere tali temperature risulta critico? A quale livello dovrei preoccuparmi? Mi potete consigliare degli additivi da aggiungere nel liquido di raffreddamento?
Temperatura raffreddamento radiatore
- kri-11
Re: Temperatura raffreddamento radiatore
io non mi preoccuperei per nulla, di devi preoccupare quando l'acqua va su nella zona rossa del termometro allora in tal caso e piu critica ma sin che non va li, e fin che non si accendono spie non ti preoccupare, capita ogni tnato che l'acqua scaldi un po di piu...controlla piu che altro i livelli per sicurezza...inoltre quanti anni ha la tua macchina? e che motore hai?
e consigliabile dopo qualche anno di fare uno cambio totale di tutto il liquido refrigerante del motore e non semplici rabbocchi come hai tagliandi..ma in ogni caso e normalissimo che specie nel traffico scladi di piu...
macchè, nessun problema, nessun guaio....se nel circuito hai il liquido di raffreddamento apposito e non semplice acqua, le temperature son nella norma e difficilmente avrai problemi di ebollizione del liquido di raffreddamentodade307 ha scritto:Ciao a tutti,
- dade307
Grazie mille allora ragazzi, mi avete tolto un pensiero :=)
@kri-11: ho un 1.6 del 2004 benzina
