"Anomalia" Risparmio Energetico
hobie82
Messaggio da hobie82 »
Ciao ragazzi, volevo chiedere una consulenza a voi....è gia da qualche giorno ormai che quando riprendo la macchina magari la mattina per andare a lavoro, se accendo l'rt4 mi va subito in modalita di risparmio energetico ed anche quando mi fermo dopo aver camminato cmq per un bel po...il sistema va in modalità risparmio dopo circa 5 minuti, premetto che prima aveva una durata di circa 20-30 min...direi nella "norma"...la mia domanda è...si sta scaricando la batteria? è successo qualche cacchietto che mi fa stare la macchina sotto tensione? aiutatemi non mi va di portare la mia leoncina in pasto alla peugeot...almeno per adesso... [-o< [-o< [-o< [-o<
Stefano - Socio n°000226 - 407 berlina 1.6 hdi FAP Australian - Sistema RT4 - Grigio Ferr - Bootscreen modificato (grazie ad Icemen) - Sblocco Video e controllo su schermo di pressione gomme e acqua/olio (grazie sempre ad Icemen) - Lettore dvd DigitaDynamic - CruiseControl - Fari Xeno 6000°K - La mia leoncina http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19520
Qualche foto del 1° Icontro Uffiale del sud a Matera...qui
Flea
Re: "Anomalia" Risparmio Energetico
Messaggio da Flea »
hobie82 ha scritto:Ciao ragazzi, volevo chiedere una consulenza a voi....è gia da qualche giorno ormai che quando riprendo la macchina magari la mattina per andare a lavoro, se accendo l'rt4 mi va subito in modalita di risparmio energetico ed anche quando mi fermo dopo aver camminato cmq per un bel po...il sistema va in modalità risparmio dopo circa 5 minuti, premetto che prima aveva una durata di circa 20-30 min...direi nella "norma"...la mia domanda è...si sta scaricando la batteria? è successo qualche cacchietto che mi fa stare la macchina sotto tensione? aiutatemi non mi va di portare la mia leoncina in pasto alla peugeot...almeno per adesso... [-o< [-o< [-o< [-o<
ciao Hobie... :) :) ...nel periodo che volevo montare il Remote control, feci un pò di prove con Furfante tra cui quello di cronometrare il sistema di risparmio osservando dopo quale T il risparmio energetico entrasse in gioco...è il risultato era all'incirca 35 minuti, a batteria completamente carica...tenendo presente quest'ultima osservazione, da te stessa precisata dicendo "dopo aver camminato cmq per un bel po", e tenendo presente che il sistema è in dipedenza della carica di batteria presente, secondo me devi cambiare batteria! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
P.s. scusa per il tema! :D :D :D
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
Mi sembra strano... Quando il motore gira dovrebbe funzionare comunque, visto che viene alimentata la batteria... :scratch: :scratch: :scratch:
In ogni caso il risparmio enegetico é una cavolata che andrebbe tolta secondo me. Possibile che sulle altre auto non ci sia? Sono tutti stupidi a non metterlo? bella domanda...
Flea
Messaggio da Flea »
bassplayer ha scritto:Mi sembra strano... Quando il motore gira dovrebbe funzionare comunque, visto che viene alimentata la batteria... :scratch: :scratch: :scratch:
anche questo è vero a motore accesso xò dovrebbe andare... :scratch: :scratch: ..hai ragione Bass, nn avevo considerato questo...allora c'è qualcosa che nn va...il mio ragionamento va bene...se lo si applica solo quando ci si ferma, ma se il problema si presenta anche quando la macchina è in moto allora no!...c'è qualcosa che nn va... 8-[
hobie82
ehm...scusate avete ragione...forse l'ho scritta un po male la cosa...in pratica quando la macchina è accesa...chiaramente è tutto ok...il problema si presenta a motore spento...e accendendo l'rt4 non dura + come prima e cioè circa 20-30 min ma appena 5-10 min...ecco perchè la mia preoccupazione... :scratch: ... non vorrei che questa cosa dipenda dalla batteria e che quindi mi sta "avvisando" che mi sta per lasciare...ah e altra cosa strana...se parcheggio la macchina la sera e la riprendo la mattina, se accendo l'rt4 senza accendere la macchina, va subito in modalita risparmio... :shock: ... che ne pensate?
Flea
Messaggio da Flea »
hobie82 ha scritto:ehm...scusate avete ragione...forse l'ho scritta un po male la cosa...in pratica quando la macchina è accesa...chiaramente è tutto ok...il problema si presenta a motore spento...e accendendo l'rt4 non dura + come prima e cioè circa 20-30 min ma appena 5-10 min...ecco perchè la mia preoccupazione... :scratch: ... non vorrei che questa cosa dipenda dalla batteria e che quindi mi sta "avvisando" che mi sta per lasciare...ah e altra cosa strana...se parcheggio la macchina la sera e la riprendo la mattina, se accendo l'rt4 senza accendere la macchina, va subito in modalita risparmio... :shock: ... che ne pensate?
ah allora torno sui miei passi!...si potrebbe essere molto probabile che sia la batteria...da quanto nn la cambi?
hobie82
ehm... :oops: da quando ho adottato la mia leoncina...praticamente a fine marzo fanno 2 anni :mrgreen: tu dici che sarebbe il caso di cambiarla?
Flea
Messaggio da Flea »
due anni...per una batteria buona (come credo sia) e di un diesel sono un pò pochini per cambiarla...sinceramente nn so che dirti...che marca è?l'hai acquistata nuova?
hobie82
sinceramente non saprei dirti che marca è..cmq l'auto l'ho presa nuova... 8-[
Flea
Messaggio da Flea »
Ah allora è quella originale...!mm..sinceramente mi sembra strano che sia scaricata così presto...xò tutto è possibile!d + nn so dirti!
hobie82
figurati flea...come sempre gentilissimo...vedrò un po in questi giorni...poi vi farò sapere
Flea
Messaggio da Flea »
hobie82 ha scritto:figurati flea...come sempre gentilissimo...vedrò un po in questi giorni...poi vi farò sapere
un piacere darti una mano... ;-)
rivolgiti ad un normale elettrauto, ti controllerà lo stato d'usura della batteria e se per caso ci sono delle "perdite" e degli assorbimenti inusuali dell'auto quando è spenta che possono pregiudicare la carica della batteria stessa ;-)
hobie82
:scratch: interessante come cosa...mille grazie lukebs.... :drunken:
coolmanu
Messaggio da coolmanu »
Quoto quanto detto da Luca... potrebbe anche essersi guastato qualche elemento della batteria... Un elettrauto saprà dirti se la batteria è ok o va sostituita... ;-)
