sostituzione pastiglie freni
nemsys
Messaggio da nemsys »
ciao raga e complimenti per il forum...ottimoooo
volevo chiedervo è difficile sostrituire le pastiglie alla 207?
ho una 207 del 2006 ha 40000 km e mi sembra giunta l ora di cambiarle e volevo provare io
mi spiegate come?
grazie
ciau
ps
ultimamente sporcano i cerchi in maniera impressionate!! come mai secondo voi?
kri-11
Re: sostituzione pastiglie freni
Messaggio da kri-11 »
ciao e benvenuto sul forum :welcome:
per lo sporcare i cerchi non ti saprei dire, mentre per il resto secondo me è piu comodo farlo fare dal mecca, tanto per quello che ti chiedono, in ogni caso, ho visto che sulla mia pinza basta svitare un bulloncino al fondo della pinza in basso e questa magicamente si ribalta tutta la parte esterna indietro verso il davanti della macchina come se si aprisse la pinza a metà, e da li sganci le pastiglie e le cambi, il procedimento e pressoche questo, pero di piu non ti saprei dire, specie se hai complicanze nel lavoro...inoltre guarda se i dischi non sono troppo scavati.
se completi il tuo profilo con i tuoi dati da dove vieni ecc, e i dati della tua 207 magari ti sapremo aiutare di piu ;-)
ciao a te e ben arrivato intanto ;-)
per la tua richiesta, bisognerebbe capire almeno se hai le capacità e gli atrezzi giusti per cambiare le pastiglie freni.
non è un lavoro difficilissimo, ma viste le parti in gioco delicate, meglio non avventurarsi in simili operazioni se non si ha un minimo di esperienza ;-)
nemsys
inanzitutto grazie per le celeri risposte..diciamo che non le ho mai cambitae sulla 207 ma su auto e scoter piu datati si per gli attrezzi non c'è problema.
come valuto l'usura del disco? quali sono i parametri?
perchè cosi ad occhio in effetti mi sembrano un pò scavati
grazie ancora
207 1.6 HDi 16V 110 Cv feline nero ossidiana seguirà dettaglio lol
nocchiere
Messaggio da nocchiere »
La cosa interessa anche a me si potrebbero avere delle foto della zona anteriore e posteriore.
Dovrei cambiare le gomme e quindi i freni sono una spesa da aggiungersi all'altro martirio.
Ve ne sarei grato nel caso.
gianccrema
Messaggio da gianccrema »
perche cambiare il liquido freni ?
gianccrema ha scritto:perche cambiare il liquido freni ?
ogni 2/3 anni è consigliabile cambiare anche quello perchè assorbe umidità e può perdere le proprie caratteristiche e pregiudicare un pò la frenata :?
kri-11
gia il liquido freni conviene ccambiarlo con quelle tempestiche o cmq in base alla qualità dell'olio, perche se si crea dell'umidità dentro non è proprio piacevole, si corre il rischio di frenare a vuoto o robe simili, insomma, da evitare ;-)
per l'usura dei dischi si puo vedere lo spessore con un calibro...ma non ti saprei dire la misura, non mela ricordo, in ogni caso se lo vedi scavato (Che fa il bordino sull'esterno del disco) di un bel po, tipo un paio di mm per rendere l'idea, direi che il disco e gia bello che cotto e stra cotto, inoltre se è scavato poco puoi farlo lisciare, cosi ritornerà rettificato come originale e la pastiglia nuova combacierà subito perfettamente con il disco rovinandosi anche meno la pastiglia all'inizio ;-)
nemsys
ciao a tutti
allora oggi ho cambiato le pastiglie
tempo impiegato 15 minuti....
spesa 40 euro di pastiglie
0 di manodopera
difficolta da 1 a 10: due !!
si smonta la ruota ovviamente
si inserisce un cacciavite tra pastiglia e pistone,si fa leva senza sforzare troppo e si allontana il pistone portandolo a fine corsa
si svitano 2 bulloni del 13 e magicamente la parte superiore della pinza si sfila
si sfilano le pastiglie dalla loro sede e si mettono le nuove
si rimota il tutto e buonanotte!
pulite da eventuale sporco il disco usando alcool e non derivati del petrolio che ungono.
detto questo alla peugeot mi hanno chiesto 120 euri :cry: :cry: per sto lavoretto bah no comment
ciauuu
kri-11
be, meno male...vedi che allora era come dicevo io, levi un paio di bulloni e si ribalta tutta la pinza...la prossima volta me lo faccio pure io allora, tnato o gia visto come si fa, tentar non nuoce...anche se mi sa che le mie ci andra ancora un bel po prima che si consumino, son dure da far paura :oops:
LeonDragon
Località: Borgo san lorenzo (Firenze) Origini: Ragusa (SICILIA!)
Messaggio da LeonDragon »
basta che nn montate le ferodo sul disco originale perchè fan davvero cagare.... :silent:
207 XS pack sport 1.6 Hdi 90cv @ 115cv centralina rimappata step2 distanziali da 16mm al post, Filtro pannello BMC....nero ossidiana ...Fari Devil-eyes black line, lampade BI-xenon vision da 8000°k anabbagliante e 6000°K abbaglianti, Lampade posizione smd multiled devil eyes, lampade frecce a led, terzo stop a led fumè, sensori di parcheggio, spoiler posteriore, fari post neri lexus, assetto sportivo -35mm, gomme Avon ZZ3 205/45/ZR16 . X VEDERLA CLIKKAMI
WorK iN Progress....rimarrete stupefatti quando il leone tornerà e abbaglierà con il suo lato dark....a breve montaggio Scarico Remus active pro + Kat
Perfetto :applause:
Ottimo lavoro e,a volte è più semplice a farsi che a dirsi :thumbleft:
kri-11
LeonDragon ha scritto:basta che nn montate le ferodo sul disco originale perchè fan davvero cagare.... :silent:
sara per questo che ho dovuto metter dei tarox?? :razz: :mrgreen:
perche non e che le pastiglie fanno schifo, anzi, son i dischi di serie che fanno schifo con quelle pastiglie :roll:
LeonDragon
decisamente daccordo...
kri-11
è cosi con tutte le pastiglie un po sportive sui dischi di serie, che sulle auto medie fanno proprio schifo son fatti di burro :oops:
Torna a “207 - Fai da te”
