leva del cambio bloccata!!
Nando
Messaggio da Nando »
Hi all! Vi racconto in sintesi il problema avuto.
...arrivato in prossimità del cancello di casa, per rallentare come abitualmente faccio metto la seconda marcia...questa non ne vuole sapere di innescarsi, come ci fosse un impedimento meccanico sulla leva, terza e quarta si inseriscono regolarmente.
Scendo dal scivolo...e come solitamente faccio poi entro in garage in retromarcia...pure questa non si inserisce, vari tentativi ma niente!
Spengo l'auto...violento un pò la leva.. in alto, basso,destra, sinistra..niente!
Riaccendo.. e a questo punto riesco ad inserire la retromarcia, provo gli altri innesti e tutto fuziona regolarmente.
Ora a distanza di 6gg il problema non si è più verificato.
Cosa può essre accaduto mi chiedo!!??
407 Berlina 2.0 HDI fap sport pack tecno blu elettrico
ex car...alfa 156, mercedes clk 200 kompressor,nissan primera, volvo 480 turbo, fiat regata, ritmo 105tc, 128 3p, 128 sport.
citazione
Con la crescita zero il Paese invecchia. Tra un po' avremo un pensionato a carico di ogni disoccupato.
Re: leva del cambio bloccata!!
:shock: :? :scratch: :scratch: :scratch:
davvero uno strano inconveniente #-o #-o
kri-11
Messaggio da kri-11 »
gia...davvero strano....un consiglio (anche se non dovrebbe essere stato quello) è di controllare l'olio del cambio ;-) non guasta mai...e magari dall'olio vedi se ci son problemi o meno...pero è proprio strano...ma un controllino lo farei cmq ;-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
hummm non è che venivi da un lungo viagio o comunque con motore MOLTO caldo?
in questo caso _potrebbe_ essere la frizione un po' gonfia per il calore, non stacca alla perfezione e risulta difficile inserire prima e retro, è sufficiente una minima registrata
credo sia più semplicemente la regolazione dei comandi cambio
fai sapere
Nando
...tutto sommato era una giornata tranquilla sotto l'aspetto kilometraggio...
..ora non conosco bene la meccanica della 407, viste altre auto... mi è venuto il sospetto che fosse la boccola sotto la leva...magari ha preso gioco e in certe torsioni non riesce più a ruotare bene...che ne dite? è plausibile?
..nello specifico dalla folle non riuscivo tirare a me la leva di un millimetro.
citazione
kri-11
puo anche essere quella...magari molto piu fattibile di altre ipotesi inquanto se non te lo fa sempre :?
thewizard
si, è possibile
da quello che scrivi potrebbe essere prossima a cedere, se sollecitata in determinati modi
ergo
dopo un forte impuntamento, potresti trovarti letteralmente con la leva in mano e non poter cambiare più le marce
Nando
...mah! da allora non è più accaduto, il cambio è piacevolmente leggero, nessun'altra esitazione... permane il timore cmq.
..se fosse effettivamente la boccola non tarderà molto a farsi notare..speren ben!
in questo periodo mi è difficile fermarmi per una verifica. cmq grazie a tutti, vi terrò informati circa eventuali sviluppi..bye..
citazione
degiro
Messaggio da degiro »
Nando la leva delle marce non dovrebbe aver gioco in sù e in giù,quindi potrebbe essere la boccola,anche se pare strano questo inconveniente si verifica (in particolar modo) se guidi con la mano sulla leva.
Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cv.Sport Grigio met.-vetri oscurati-luci di cortesia a led blu-scarico sdoppiato dx sx-mascherina cromata-luci posizioni led.Eccola
Nando
degiro ha scritto:Nando la leva delle marce non dovrebbe aver gioco in sù e in giù,quindi potrebbe essere la boccola,anche se pare strano questo inconveniente si verifica (in particolar modo) se guidi con la mano sulla leva.
..tendenzialmente ho l'abitudine di tenere la mano sulla leva...non sò ora quanto può incidere.... 8-[
citazione
incide, magari poco ma alla lunga può causare gioco al cambio :? :o ...un'abitudine da togliersi ;-)
