Consigli del mio venditore
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
alekos
Messaggio da alekos »
Ciao Ragazzi,
ho ritirato la mia 206 plus lunedì scorso (18 gennaio). Il venditore mi ha dato alcuni consigli, come :
1) di fare i primi 500 km a benzina e dopo mettere gpl;
2) dopo i primi 500 km di tirare in seconda e in terza fino ai 5000 giri, facendo cosi allenare il motore ( è come un muscolo secondo lui ).
sono arrivato ai 500 km consumando benzina..........
Domandona da 8350 € (costo della macchina) : mi fido e passo al secondo punto oppure lascio stare? non voglio spaccare il motore della mia 206 plus......(1.1 60 cv).
:shock:
Re: Consigli del mio venditore
beh, se l'hai presa a GPL e viaggi solo a benzina, potevi evitare di prendeti il GPL...no???
vai tranquillo e gira a GPL, che oltre ad essere più economico, inquina anche meno ;-)
alekos
....per il gpl no problem.......
.........secondo te , tiro in seconda e in terza fino ai 5000 giri?
beh, magari prima di fare grandi e lunghe tirate alle marce, aspetta qualche km in più, oltre i 2/3.000 però dopo ogni tanto una tiratina per slegare il motore gli fa solo che bene ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
lukebs ha scritto:beh, magari prima di fare grandi e lunghe tirate alle marce, aspetta qualche km in più, oltre i 2/3.000 però dopo ogni tanto una tiratina per slegare il motore gli fa solo che bene ;-)
quoto...pero secondo me, sino a tale soglia non far addormentar troppo il motore, mi spiego:
tira marcia per marcia, senza sforzare il motore ma lasciandogi prendere i giri normalmente, sino intorno ai 2500-3000giri, ma questo in tutte le marcie, non far viaggi lunghi a velocità costante con la stessa marcia...e poi con l'aumentar dei km come ti ha suggerito lukebs, inizia a farlo girare un po di piu a livello di giri, ma sempr marcia per marcia...e vedi chelo noterai tu che il motore inizia aslegarsi e da quel punto in poi buondivertimento :roll: ;-)
bottazzi
Messaggio da bottazzi »
alekos ha scritto:Ciao Ragazzi,
:shock:
Guarda, ho il tuo stesso motore e ti dico la mia: puoi benissimo tirarla ben oltre i 5000 giri, anche 6300 come ho fatto io qualche volta (rigorosamente a caldo), al motore non succede niente, ma passati i 4000 il 1100 si siede, nel senso che la già poca spinta diventa praticamente nulla, l'unica cosa che ottieni è un gran rumore; infatti negli ultimi tempi cambio marcia attorno ai 2500/2700 giri, ne guadagnano i consumi...
Secondo me dovresti passare a GPL quanto prima, sfruttare l'elasticità del motore, e lasciar perdere quello che dice il venditore.
Peugeot 206 1100 XR Blu tivoli, luci di posizione a 16 LED bianco lunare, luce plafoniera a 5 LED bianco Lunare, luce bagagliaio a 9 LED, luci targa a 16 LED bianco lunare, filtro aria BMC.
:shock:
sul fatto che cambiare a bassi giri e girare a GPL sia più conveniente è logico, ed è per questo che per risparmiare si adattano tali sistemi e modi di guida ;-)
Torna a “206 - Generale”
