Enigma Rampa Garage
Shark308
Enigma Rampa Garage
Messaggio da Shark308 »
Salve ragazzi :D visto che sto acquistando casetta nuova :D :D mi sorge adesso il dubbio se scendendo la leona al garage ci rimetto il musetto alla fine della rampa :mad: :mad: ovviamente ancora non ho fatto la prova anche perchè il costruttore deve far fare la 2° passata di asfalto alla strada e quindi cosi si rialza un pò altrimenti c'è il rischio che quando la leona si trova con le ruote posteriori nella rampa e quelle anteriori già scese dal marciapiede si rischio di toccare il centro carrozzeria sul marciapiede, il mio dubbio è anche se immagginando di scendere a marcia indietro non appena le ruote anteriori sono all'interno del garage il sottoparaurti dovrebbe strisciare nella rampa, tenete conto che il dislivello della rampa è circa 2 metri al di sotto del livello della strada e la rampa è lunga circa 4 - 5 metri o forse anche oltre (vi farò sapere) vorrei che alcuni di voi che magari hanno certi garage con ingressi non comodi, guardando queste foto mi sappiano dare qualche consiglio ;-)
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
kri-11
Re: Enigma Rampa Garage
Messaggio da kri-11 »
no ma tranqui, se non hai l'assetto non tocchi, ovvio, meglio caricare e scaricare la macchina fuori...ma se non ha l'assetto ed entri scarico non dovresti toccare, nel caso toccassi il consiglio e ti farti delle rampette dentro al garage cosicche ci sali sopra con le ruote anteriori e senti meno il dislivello, unico neo e che le devi mettere e togliere ogni volta...io facevo cosi nel mio primo garage :oops: :cry:
Shark308
kri-11 ha scritto:no ma tranqui, se non hai l'assetto non tocchi, ovvio, meglio caricare e scaricare la macchina fuori...ma se non ha l'assetto ed entri scarico non dovresti toccare, nel caso toccassi il consiglio e ti farti delle rampette dentro al garage cosicche ci sali sopra con le ruote anteriori e senti meno il dislivello, unico neo e che le devi mettere e togliere ogni volta...io facevo cosi nel mio primo garage :oops: :cry:
No non ho l'assetto, la macchina è tutta originale senza nessuna modifica, visto che alla villetta accanto sabato scorso è scesa una vecchia clio e anche carica e dopo è uscita scarica, ho sentito "PAM BUM" diciamo che non è stato neanche tanto delicato il vicino e di conseguenza mi è venuta la preoccupazione anche perchè la leona dalla parte più bassa (sottotarga) è alta 19cm e dalla ruota anteriore alla targa ci sono 80cm di macchina, cmq ho pensato anch'io a delle rampette rimovibili ma devo pensare come farle fare, cmq a vista non sempre molto ripida #-o
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
secondo me non avrai alcun problema, ho attraversato rampe ben + ripide di questa. e poi la 308 è abbastanza alta, vai tranquillo.
coolmanu
Messaggio da coolmanu »
Dalla foto non sembra tanto ripida, l'importante a andare adagio...
al massimo quando scendi anzichè frenare con il pedale, frena con il freno a mano così il muso si alza leggermente... ;-)
Retz
Messaggio da Retz »
Usa pitagora :)
Calcola il massimo angolo che puoi superare così:
Angolo di attacco = arccos(B/C) :thumbright:
Poi misuri altezza e lunghezza della rampa e vedi se il suo angolo è superiore o inferiore ;-)
Questo vale per il fronte ed il retro..
Per il dosso devi invece spremerti di più perchè devi tener conto di due tringoli con gli angoli retti sotto la minigonna centrale ;-)
ciaooooooooooo
vincy206
Messaggio da vincy206 »
io con la macchina a 5 cm da terra scendo in retromarcia...in modo che il peso del motore nn impunti la macchina allo strusciamento sull'asfalto.....anche perchè avendo la macchina con assetto e allestimento tuning.....ogni rampa diventa un problema....sarà un po scomodo le prime volte ma poi ci fai l'abitudine,.....se proprio nn vuoi scendere in retro qnd stai per arrivare in fondo tira il freno a mano in modo da abbassare il posteriore e alzare il muso.... :) :)
provati entrambi i modi....ma quello in retro è il miglio :)
in bocca al lupo!!! :)
Vincy_206_Silvy ... ^le nostre 206^
sull'uscita sulla strada non ci vedo un grande problema anche col dislivello dell'asfalto non rischi di toccare in mezzo di sicuro, mentre al max il problema lo puoi trovare entrando di muso se non presti attenzione e vai veloce....però anche qui non mi pare che la rampa sia così ripida (o almeno la foto non rende)
kri-11
quoto, secondo me non tocchi il muso, basta che scendi piano piano e se vuoi farti le rampe magari ti bastano anche delle rampette come mi ero fatto con un asse da ponte in legno che ci passavo sopra con le ruote, oppure te le puoi fare in ferro o alluminio....ma non dovresti toccare, certo, passi giustino e devi essere un po delicato e non come il tuo vicino :oops:
kwang
Messaggio da kwang »
Non tocchi, con la mia faccio tutti i giorni una rampa moooooooolto più in pendenza di quella e non gratto ne su ne giù...
Ovvio che le rampe si fanno a passo d'uomo, ma considera che una rampa in pendenza come la mia non l'ho mai vista, i vigili del fuoco ci hanno pure obbligato a fare gli scalini per far salire le persone coi mancorrenti in quanto la pendenza è fuori norma, oggi non si potrebbe più realizzare ex-novo...
kwang ha scritto:Non tocchi, con la mia faccio tutti i giorni una rampa moooooooolto più in pendenza di quella e non gratto ne su ne giù...
eecchheèèèè....la parete Nord dell'Everest???? :shock: :shock: :o :o
Auro
Messaggio da Auro »
Voglio rispondere volutamente O.T. AUGURI PER NUOVA CASA. !! A vederla così è carinissima, spero sia ancora meglio dentro e poi il garage proprio sotto casa è stupendo, ti puoi fare l'ascensore privato e piombi direttamente in macchina, come Goldrake.
:razz: :thumbleft: \:D/
Un consiglio, tiene sempre pulita la griglia di scolo delle acqua posta davanti la porta del garage, un'eventuali intasamento sarebbero guai seri.
mrchat9
Messaggio da mrchat9 »
Ciao!...a vedere la rampa dalle foto NOn dovresti avere problemi...In Calabria c'è un centro commerciale con una discesa MOLTO più ripida...unica cosa devi scendere frenato in prima marcia quando arrivi al fondo della rampa onde evitare che qualche avvallamento ti faccia "grattare" lo spoiler anteriore :)
308 SW Premium 1.6 Hdi 110 Cv 6m FAP Grigio Alluminio 23/01/2009
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
Nicola76
Messaggio da Nicola76 »
una volta sono sceso da una rampa simile e mi si è impiantato il muso! sono dovuto risalire in retromarcia e riscendere in retromarcia! ora non conosco la pendenza ma cosi a occhio dovresti essere al limite, l' unico modo è provare.
308 Tecno 5 porte diesel HDI 1.6 110 cv cerchi 16 clima bizona colore alluminio.
Ordinata il 11 febbario 2008 arrivata in concessionaria il 7 Marzo ritirata il 14 Marzo.
km percorsi attuali: 105.000 km
Shark308
Grazie ragazzi delle risposte e grazie per gli auguri :D :D :D stamattina ho preso delle misure della rampa, è lunga 6 metri e il dislivello dal piano strada è 1,5 metri :D , mentre la leona dalla targa (che è il punto più basso) è alta 19cm e dal centro ruota anteriore a filo targa c'è ben 90cm di macchina :mad: (che musone lungo) sabato ho il rogito dal notaio, vi allego anche qualche foto interno, cmq ho pensato di scendere sempre a marcia indietro e molto lentamente e inoltre visto che tra soglia di marmo della serranda e l'inizio della rampa (dove c'è la grata, c'è anche nel tombino una pompa sommersa automatica per aspirare l'acqua della grata) c'è un gradino a scendere e quindi è proprio li il pericolo che scendendolo con le ruote la targa possa toccare per terra, ho pensato di farmi fare delle rampe e provvisoriamente di mettere una tavola di legno sopra la grata (da mettere e rimuovere all'occorenza) in moto di alzare il muso anzichè abbassarlo :)
Per l'ascensore è il mio mestiere :mrgreen: :mrgreen: io sono un tecnico e cmq non c'è lo spazio :(
qualcuno può postare qualche foto di rampe ripide dove la leona sale senza problemi?
