Grazie e tanti auguri a tutti!!!
Aggiunta fendinebbia
- Luchetto207
Salve ragazzi...io ho la X-line (senza fendinebbia anteriori) e volevo chiedervi se secondo voi fosse possibile farli aggiungere in peugeot...mi sono trovato ultimamente in situazioni dove mi sarebbero stati molto utili
...esiste comunque una predisposizione sulla macchina?!Secondo voi è fattibile e in caso su che prezzi giriamo?!
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
Orchino
Re: Aggiunta fendinebbia
Se nel comando a leva sul volante non è installato (e credo proprio che non ci sia) devi far cambiare la leva e mettere quella con i fendinebbia anteriori, aggiungere il cablaggio (nel caso manchi) che va fino al paraurti, far aggiungere i relé di comando delle lampade e poi cambiare il paraurti mettendo quello della One-line.
Per la centralina elettronica nel volante penso che rimanga quella.
Conviene?
Conviene?
- Luchetto207
La one line non mi pare abbia i fendi, poichè è più povera della x-line...non lo sò se conviene, è proprio per quello che ho aperto questo post!...dato che li trovavo molto utili chiedevo se fosse fattibile...
Ciao Luchetto207
non sarebbe male almeno controllare che ci sia la predisposizione del cablaggio.
Sarebbe un notevele risparmio di tempo poichè a volte per far passare i fili si devono smontare diversi pezzi che come ben sai andrebbero ad incidere sui costi della mano d'opera.
Lascio la parola agli esperti 207isti.
- *Peppe 89*
ciao luchetto......
dalle foto ho visto ke la tua 207 è senza incavi x l'alloggiamento dei fendi....quindi se nn vado errato dovresti cambiare tutto il para anteriore
cn uno ke almeno c'è l'ha gli incavi x l'alloggiamento
poi x il cablaggio si può fare..........
sul service box c'è la guida....
mantenendo anke l'attuale leva devioluci
e aggiornamento della centralina
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
io nn credo debba cambiare il paraurti perche la peugeot se nn erro da i fendi cromati proprio per la versione che nn li ha almeno cosi me è stato detto a me quando volevo mettere la cromatura sulla mia che i fendi li ha.poi magari basta che chiedi in peugeot
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
- Luchetto207
Quindi secondo voi è fattibile senza spendere un'enormità!?
perchè cambiare il paraurti???
un bravo carrozziere lo può "lavorare" e creare gli alloggiamenti...
forse la leva non devi cambiarla, visto che da un semplice "impulso" alla centralina...infatti il pulsante non resta in posizione ma torna sempre indietro,in pratica invia un impulso ON, la centralina appiccia i fendi, invia un secondo impulso ON e la centralina appiccia pure i retro...insomma secondo me la leva resta...
il problema sarà al limite il cablaggio e il costo dei faretti...
se vai da un buon carrozziere ti fa il lavoro sul paraurti originale...ti costa un pò, ma risparmi sul costo del paraurti da prendere nuovo.
Per l'accensione puoi sempre recuperare un pulsante inutilizzato in plancia, e con quello comandi l'accensione dei fendi
- kri-11
io se vuoi spendere poco ti consiglierei di lasciar perdere i fendi originale e aggiungere dei fendi aftermarket che metterai a lato estremo della griglia anteriore e che verranno fissati con delle viti e staffe da dietro, passi i cavi nell'abitacolo e li colleghi ad un pulsante che metti vicino a quello di chiusura centralizzata delle porte...cosi facendo eviti i costi del carrozziere e credo che con un 100max max ma anche meno...te la cavi...(ps pero non so se sono omologati aggiungere fari che di serie non hai sulla macchina, ma non credo che lo siano nemmeno se metti i fendi originali perche di serie la tua non li ha)
- Luchetto207
Mmmm...quasi quasi un salto dal carroziere lo faccio!!!
- kri-11
io ero intenzionato a fare come ti ho scritto poi magari prima o poi riusciro a farlo...
