montare lo stereo
24tonyelias
montare lo stereo
Ciao a tutti mi sono appena iscritto ho trovato molto interressante il vostro forum ,cmq io ho appena comprato la 207 e L'ho comprata senza stereo perchè io ho un lettore dvd a 1din cioè con lo schermo da 7"motorizzato .. però vorrei vendere il mio per comprare quello a 2 din con navigatore e tv ecc .. ora sulla macchina sul posto dello stereo ci sono 2 posti vuoti come posso toglierli? Grazie per la disponibilità
- furfante69
Re: montare lo stereo
basta semplicemente cercare di afferare il cassettino con le dita e tirare con forza verso fuori e viene via tranquillamente
cmq benvenuto in mezzo a noi
adesso vai nel pannello di controllo utente e aggiorna la firma aggiungendo il modello di 207 che hai e anche la motorizzazione [-o< ...
ps: aspettiamo tante belle foto della tua leoncina nella sezione: "le nostre leonesse"
Orchino
Come diavolo hai fatto?24tonyelias ha scritto:... ho appena comprato la 207 e l'ho comprata senza stereo...
La Xline non ha lo stereo di serie, vai a vedere nel configuratore...è optional, da appena 550€...Orchino ha scritto:Come diavolo hai fatto?24tonyelias ha scritto:... ho appena comprato la 207 e l'ho comprata senza stereo...Non mi pare che ci sia la possibilità di NON farsi montare neanche il più sgrauso degli stereo... anche quella base ne ha uno di serie.
ben arrivato anche a Tony e alla sua 207 che già comincia a essere tunizzata
- furfante69
si può comprare senza stereo... noi in famiglia ne abbiamo una senzaOrchino ha scritto:Come diavolo hai fatto?24tonyelias ha scritto:... ho appena comprato la 207 e l'ho comprata senza stereo...Non mi pare che ci sia la possibilità di NON farsi montare neanche il più sgrauso degli stereo... anche quella base ne ha uno di serie.
24tonyelias
grazie ci sono riuscito io ora però vi devo chiedere se per lo spinotto bisogna comprare l'adattatore .. cmq sapete se un 2 din ci stà tranquillamente ? o avanza spazio ... cmq vi siete accorti che manca la lampadina dentro nel cassetto porta oggetti ???
- furfante69
guarda il mio doppio din.. clicca QUI24tonyelias ha scritto:grazie ci sono riuscito io ora però vi devo chiedere se per lo spinotto bisogna comprare l'adattatore .. cmq sapete se un 2 din ci stà tranquillamente ? o avanza spazio ... cmq vi siete accorti che manca la lampadina dentro nel cassetto porta oggetti ???
il doppio din ci sta perfettamente...abbiamo giusto giusto lo spazio per un doppio din...
ti serve un cavo adattore, sia per l'alimentazione e le casse che per l'antenna...
guarda questo qui http://www.rgsound.it/prodotti.php?id=1682" onclick="window.open(this.href);return false;, è un kit completo dei due che servono con tanto di adattore antenna amplificato (basta attaccare quel filo blu allo spinotto dell'autoradio nel posto per l'alimentazione di antenne e amplificatori esterni (non i remote, che servono per gli ampli!!!)
come costo non è nemmeno eccessivo...l'ho ordinato pure io, anche se mi serviva solo l'adattatore dell'antenna, tanto per 2-3€ almeno ho tutto, se mi dovesse servire un domani...
24tonyelias
bello è proprio come voglio fare io ..cmq io avrei già il dvd toch screen con monitor motorizzato della jvc però è a 1 din e quindi vorrei cambiarlo e mettere a 2 din però con tv navigatore usb ,card sd dvd dvx e ovviamente gli rca per gli ampli ... se non sono indiscreto il tuo stereo che modello è e che cos'ha? hai attaccato gli ampli ?
24tonyelias
cmq io la mia 207 ha 3 giorni di vita è nuova nuova avevo un'opel corsa b completamente strà rifatta andavo a gare ecc.. cmq ora devo portarmi tutto l'impianto che avevo sulla 207 solo che non sò da dove cominciare per smontare plastiche porte ecc .. quindi avrò bisogno di voi dai cerchi a assetto a impianto cmq grazie mille ancora della disponibilità.. [-o<
ciao a tutti,anche io sono nuovo volevo chiedervi se posso montare lo stereo senza utilizzare l'adattatore alim-casse-ant?cioè alla vecchia maniera tagliando e ripristinndo il tutto. grazie
(207 x-line gpl)
(207 x-line gpl)
24tonyelias
si si può fare tutto però se vuoi un consiglio è meglio che non lo fai perche poi ti devi collegare tutti i fili a mano che 1 ci metti una vita 2 non è molto affidabile perchè magari si possono staccare .. cmq l'adattatore non costa molto
- furfante69
ha tutto quello che hai scritto...24tonyelias ha scritto:bello è proprio come voglio fare io ..cmq io avrei già il dvd toch screen con monitor motorizzato della jvc però è a 1 din e quindi vorrei cambiarlo e mettere a 2 din però con tv navigatore usb ,card sd dvd dvx e ovviamente gli rca per gli ampli ... se non sono indiscreto il tuo stereo che modello è e che cos'ha? hai attaccato gli ampli ?
lascia perdere i taglia e cuci, rischi di fare solamente danni...salvop7 ha scritto:ciao a tutti,anche io sono nuovo volevo chiedervi se posso montare lo stereo senza utilizzare l'adattatore alim-casse-ant?cioè alla vecchia maniera tagliando e ripristinndo il tutto. grazie
(207 x-line gpl)
per pochi € ti risparmi la fatica di tagliare il cablaggio orignale, prendere gli spinotti ISO, attaccarceli al posto di quelli che ci sono e collegare la nuova sorgente...
contando che l'adattatore dell'antenna devi comunque prenderlo (7-8€), gli spinotti ISO da mettere al posto del connettore fakra devi prenderli (3€) alla fine con 20€ hai tutto e tutto molto ma molto più semplice e sicuro
ormai nemmeno i professionisti fanno un taglia e cuci, per vari motivi...primo il tempo impiegato al costo orario della mano d'opera supererebbe per costi l'adattatore, si rischiano errori nel taglia-cuci e conseguenti cortocircuiti ( e far saltare qualcosa è un bel rischio), i collegamenti volanti rischiano di togliersi, mentre quelli saldati in fabbrica sono più "sicuri"...
E SOPRATTUTTO SI MANTIENE L'ORIGINALITA', EVITANDO PROBLEMI CON LE GARANZIE...fai un taglia e cuci e passa in conce per un problema elettrico e vedi che ti dicono...
gli adattatori al max rimuovi tutto al volo e non vedono gli interventi fatti...
FIDATI LASCIA STARE QUESTE COSE!!!
