palpebre e xenon
- studio_ciodo
palpebre e xenon
raga, domanda.
la prossima settimana vado a farmi verniciare la parte superiore del faro a mò di palpebra e forse in un prossimo futuro volevo mettere degli xenon da 6000k (o forse anche meno). secondo voi che si possa bruciare la lampada o la vernice o la lampada?
un mio amico mi ha detto che occorre che non ci siano impedimenti di sorta sulla parabola causa la bruciatura della lampada o della parabola.
sennò stavo quasi pensando alle luci a led, per le posizion mi pare di capire che non ci sono problemi (correggetemi se sbaglio) ma per gli anabbaglianti esistono?
Peugeot 207 XS 1.4 95cv Blue Montebello con Pack Urban
Stereo da 9 casse pioneer...
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 6&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
manca poco oramai...
Re: palpebre e xenon
non credo che una verniciatura del faro possa causare una bruciatura di una lampada (xeno o normale che sia)....
l'unico consiglio è quello di non esagerare con la parte verniciata, potresti incorrere in sanzioni da parte delle FDO
- furfante69
ciao per la verniciatura del faro potresti farlo verniciare con una vernice alta temperatura per avitare screpolature alla stessa dovute al calore dei fari (anche se secondo me nn dovrebbero nascere problemi se usi quella normale) e cmq l'importante è usare vernici a basa acquose e nn per esempio al nitro perchè se no il policarbonato dei fari si scioglierà come il burrostudio_ciodo ha scritto:raga, domanda.
per i fari ti consiglio al massimo i 6000K° per la bellezza e prendi un kit da 35W per la bassa temperatura che emanano rispetto alle lampade originali
per i problemi alle luci di posizione se nn monti delle luci a led senza resistenza spunterà l'avaria al CDB e per evitare tutto questo fai come me (quando avevo i fari originali) che le ho comprate da TIDUS (un utente del forum) e nn ho più problemi di messaggi di guasto al CDB
per i fari anteriori puoi usare le ballast per il kit xeno sempre da 35W senza nessun problema e senza nessun tipo messaggio di guasto
- studio_ciodo
addirittura????lukebs ha scritto:non credo che una verniciatura del faro possa causare una bruciatura di una lampada (xeno o normale che sia)....
pensavo che la verniciatura della parte superiore (a mò di palpebra) non causasse nessun problema, in quanto non oscura la parabola ma solo la parte alta del faro...tanti nel forum le hanno messe, sono tutti a rischio sanzione???
io sulla mia le ho fatte verniciare circa un mese fà.... effetto finale stupendo, non compromettono il fascio di luce,e la verniciatura se fatta bene non si rovina
ti consiglio di provare con del nastro adesivo nero da applicare sopra il fanale per vedere se ti piacciono
p.s attenzione se le fai verniciare dal carrozziere perchè ci vogliono più strati di colore, altrimenti il fascio di luce della lampada(soprattutto xeno) penetra dando cosi un'effetto orribile
Peugeot 207 XS 1.6 Hdi 90cv Nero ossidiana, vetri oscurati, cerchi oz wrc, palpebre fanali, modulo aggiuntivo, filtro k&n a pannello.
eccola qua.. http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 86#p835986
- kri-11
hai delle foto di queste palpebre ?e il costo?
certo clicca dentro al link sulla mia firma... costo 50 euri
- kri-11
grazie ho visto...pero non sono male
anche se mi piacerebbe vedere dal vivo come resta effettivamente
kri dovresti vederle di sera con i fari accesi.....
- kri-11
hai delle foto di sera?
perche la spesa non è tantissima...verniciato finito quanto hai speso? e specie, son legali per il codice della strada, non lo ancora capito
- studio_ciodo
su questo ti posso informare io che ho sentito le FDO:kri-11 ha scritto:hai delle foto di sera?
in teoria ogni modifica di questo deve passare per la revisione in modo che venga trascritta sul libretto, in pratica invece basta non mettere luci che possano dare fastidio agli altri (xenon oltre 6000k e anche più giù
Su questo punto ho fatto una prova molto spartana: con i proiettori puntati sul muro ho messo un braccio nella parte da colorare: la diferenza è davvero minima solo nella parte più alta, su per giù ti potrei dire un angolo di visuale più ristretto di circa 5 gradi...un niente calcolando che serve per illuminare per aria!
le farò!...cavolo se le farò...
si kri ho le foto di quando ho fatto la prova con il nastro isolante nero cosi vedi la differenza con la modifica su un faro solo
e in mezzo c'e ne anche una di sera con i fari accesi
-per la verniciatuta non dategli più di 50 euro, ed assicuratevi che contolli la verniciatura di sera con i fari accesi, se non si vede la luce passare attraverso la parte verniciata è tutto ok, se la luce passa attraverso il carrozziere è stato "stitico" con le mani di vernice [-( [-(
-non so sinceramente si fossano fare storie le FDO, diciamo che guardano altre cose prima, nel mio caso mi hanno fermato ma non hanno detto assolutamente nulla
Studio io ho fatto la prova con il nasto isolante e posso confermarti che la verniciatura non interfesisce assolutamente con il fascio di luce, anzi da nella mia zona che ci ciucciamo molto spesso la nebbia, questa verniciatura è stata un tocca sana, elimina l'effetto "muro di luce" sulla parte alta del fanale
ragazzi queste sono le foto che ho fatto durante la prova con il nastro isolante prima di farle verniciare
ecco anche quelle di sera con i fari accesi
spero che queste foto possano aiutarvi
- kri-11
grazie delle foto....ora per levarmi la curiosità su come possano restare dal vero, mi prendo un foglio di carta lo coloro di nero e provo ad appiccicarlo sopra, giusto per non sprecare tanto nastro e inzozzare troppo i fanali...
grazie
grazie
cavolo... niente male
Peugeot 207 Energy Sport 3Porte 1.4 16V VTi 95CV Grigio Thorium
Fari allo xeno 6000k --- Luci di posizione a Led bianchi --- Poggia gomito --- Navigatore Geosat 6 Phone TV --- Cerchi monaco da 15" --- comando cruise control --- antennino 807 --- Vetri posteriori oscurati!!! Che bella!
This is my beautifull car
