info centraline
- nettuno84
info centraline
Ciao ragazzi avrei bisogno di un'aiutimo!!
chi se ne intende di centraline aggiuntive? sapete consigliarmi se è una spesa che ne vale? su una 2000hdi fap da 140 kw serve o alla fine è un bidone!!?? grazie
peuget 308cc bianco madreperla interni in pelle nera navigatore wip com 3D,cerchi in lega da 18"
Re: info centraline
a parte che la 2.000 HDi è da 140 cv e non 140 kw, la centralina aggiuntiva se è un prodotto valido, è sempre utile a incrementare i cv, la coppia e le prestazioni.
in genere la percentuale di guadagno si aggira sul 15/20% in più
fermo restando che una rimappatura seria fatta ad hoc sulla propria auto resta sempre la cosa migliore di tutte
Re: info centraline
http://www.ptptunig.it" onclick="window.open(this.href);return false; qui fanno le cose serie chiedi che ti manda peugeot 1400vti e lui capira per uno sconto ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- OinkOink
Re: info centraline
Ma rimappando mi fan casini in officina x tagliandi e revisioni? C'è modo di passare dalla mappatura tunizzata alla normale (e viceversa) in modo autonomo e veloce? Il kilometraggio del motore ne risente?
308 1.6 hdi fap 110 cv 2tronic tecno WIP NAV, climatiizzatore automatico bizona, Sensori Parcheggio Anteriori/posteriori, Allarme Volumetrico/Perimentrale. Grigio Hurricane
- lupus.c
Re: info centraline
Io ho una centralina aggiuntiva della Dipasport montata da più di 2 anni e,avendo il tuo stesso motore,posso garantirti che la differenza c'è e eccome
Io ho ricavato circa 25 cv lavorando finemente sul settaggio del modulo
La comodità della centralina aggiuntiva,stà proprio nel fatto che grazie al telecomando in opzione che ho comprato,posso variare 3 tipi di mappature(originale,media ed alta potenza) amio piacimento e poi,per un controllo o per tornare alla configurazione originale,bastano 2 minuti per staccare il tutto
La potenza che si ottiene,non è il massimo che può esprimere il motore come succede invece con la mappatura ma,quest'ultima non può essere attivata e disattivata a proprio piacimento
Di sicuro però con la mappatura,si riesce ad ottenere un lavoro perfetto visto che si lavora su diversi parametri oltre che sul gasolio come succede solo con quella aggiuntiva!
Spero di essere stato abbastanza chiaro nelle spiegazioni
- nettuno84
Re: info centraline
- lupus.c
Re: info centraline
Si,la centralina l'ho montata da solo!Ci vogliono 10 minuti circa la prima volta che si monta perchè perdi tempo a trovere il connettore!
Con il telecomando puoi cambiare tranquillamente le varie mappe dall'interno e in movimento a bassi giri
