Copri allogiamento DIN per 207
Salut!
Avendo acquistato recentemente una 207 senza impianto audio mi trovo con due vani portaoggetti al posto della autoradio.
Procedendo con l'installazione dell'impianto vorrei rimuovere i due vani e trovarmi la sorgente sul primo DIN e "tappare" il secondo DIN. Non riesco a trovare però un tappa DIN, esistono? si può risolvere in altro modo?
207 SW EcoGPL X-Line restyling FA: Ciare CW170 + tweeter da 20 mm; FP: da installare; SubWoofer Clarion SRV 202
Re: Copri allogiamento DIN per 207
perchè vi da tanto fastidio quel vano libero...lo trovo comodo per mettere cellulare/occhiali ecc...
potresti montare un doppiodin...
Grazie per la risposta,
l'idea del doppio din è stata scartata, e poi personalmente trovo il vano inutile: sarà che vengo da auto primitive ma ha già troppi alloggiamenti e vani per le mie necessità! e poi non mi piace esteticamente, che è il problema principale
- furfante69
su e-bay si trovano dei copri din in alluminio con il logo del leone stilizzato e devo dire che sono proprio belli... fai un giro su e-bay e vedi cosa trovi
puoi anche optare per il cassettino chiuso previsto per i modelli Citroen (senza marchio, quindi van bene anche per la Peugeot)...li trovi su E-bay o da un comune conce Citroen
- Albertinick
Il cassettino portaoggetti è un accessorio per la C2, occupa lo spazio di un DIn ed è carino, perchè si apre a spinta quindi sembra molto "professional"... io l'ho preso in un concessionario citroen a 51 euro.
Il codice ricambio è: 8214 XK
Foto:
http://img695.imageshack.us/img695/3278/r2521.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Foto:
207 Gti grigio shark
- kri-11
cavolo per 51€ per un pezzo di plastica e caruccio...
come hai fatto amontarlo??
sei andato alla stilcar? o nel centro ricambi citroen che è di fronte? e l'hai dovuto ordinare o ce l'hanno in pronta consegna??
- Albertinick
sì in effetti è caruccio ma purtroppo o quello o niente, su ebay non ne ho trovati... sono andato nel centro ricambi della stilcar e ce l'avevano in pronta consegna (ma prima avevo telefonato per sapere se esisteva e se potevo ordinarlo e mi avevano detto che già lo avevano lì...); l'ho comprato ieri sera e devo ancora montarlo, da quanto ho visto mi sa che la radio va smontata per metterlo, ma un mio amico dovrebbe avere l'attrezzo per toglierla... poi vedo come è fissato il cassetto vuoto che ho adesso... sarà tutta una scoperta...kri-11 ha scritto:cavolo per 51€ per un pezzo di plastica e caruccio...
- kri-11
a ok, allora oggi pome mi sa che passo e vedremo....
- furfante69
secondo me nn c'è bisogno di estrarre la radio... basterebbe estrarre il vecchio (che è semplicissimo) e montare qstAlbertinick ha scritto:sì in effetti è caruccio ma purtroppo o quello o niente, su ebay non ne ho trovati... sono andato nel centro ricambi della stilcar e ce l'avevano in pronta consegna (ma prima avevo telefonato per sapere se esisteva e se potevo ordinarlo e mi avevano detto che già lo avevano lì...); l'ho comprato ieri sera e devo ancora montarlo, da quanto ho visto mi sa che la radio va smontata per metterlo, ma un mio amico dovrebbe avere l'attrezzo per toglierla... poi vedo come è fissato il cassetto vuoto che ho adesso... sarà tutta una scoperta...kri-11 ha scritto:cavolo per 51€ per un pezzo di plastica e caruccio...
in ogni caso tienici aggiornati
- Albertinick
- furfante69
si è semplicissimo!!! basta tirare e non devo estrarre l'autoradio ne smontare nullaAlbertinick ha scritto:ma per estrarre il vecchio basta tirare?
per smontare il cassettino attuale basta usare le maniere forti e viene...
per togliere l'autoradio se non si ha l'apposito estrettatore con qualche santo in più si tira via, pianti nei buchi 4 cacciaviti che passino giusti giusti per i buchi e la sfili...
tempo 30 secondi, 25 per prendere i cacciaviti, 3 per inserirli nei fori 2 per tirare fuori la radio...
- kri-11
allora Albe, son appena andato in stilcar a prenderlo (quello della citroen mi fa: cavolo, voi ragazzi della peugeot in 2 giorni mi avete svuotato il magazzino citroen
) in ogni caso ci metti 30secondi a smontare e rimontare.
procedi cosi:
-prendi un cacciavitino piccolo piatto
-inseriscilo nel lato dx del vano portaoggetti vicino alla modanatura centrale
-fai un lieve pressione verso di te e il cassettino si scastra
-tira via il cassettino
-prendi quello nuovo e schiaffacelo dentro
-aprilo cosi da poter premere sul telaio
-premi ai 2 lati, devi premere un po forte cosi lo vedi che si incastra per bene
goditi il nuovo aggeggio che costa una follia ma è una figata vederlo entrare e uscire.
ps naturalmente non ci metter troppa roba dentro da farlo rimanere incastrato (cosa che io ho puntualmente fatto mettendoci il portafoglio
procedi cosi:
Questp accessorio è molto carino. Lo prenderò in seria considerazione, se non dovessi trovare una banale "pezza"!
