problema con suonerie
f_max1
Messaggio da f_max1 »
ho provato a modificare le suonerie del telefono col programmino di mira.
ho sostituito tutte le suonerie con altrettanti files vaw.
risultato: ora non si sente alcuna suoneria.
un aiuto?
Re: problema con suonerie
penso che solo Mira possa esserti d'aiuto :? :neutral:
f_max1
bhe, mira è una certezza.
intanto ho ripristinato le vecchie suonerie col programmino rtc.
quindi mi pare di poter dire che il sw funzioni.
non so se ci siano limiti ai files che si possono utilizzare.
io ho preso cinque suonerie in formato wav che mi pare l'unico utilizzabile.
iperini
Messaggio da iperini »
Ciao f_max
Le suonerie devono essere in un certo formato: wave 16 bit PCM tra 11kHz e 44Khz
Caso contrario non senti nulla!
Per convertire MP3 in questo formato puoi usare un utility freeware: Audacity
Ciao, Ivano
f_max1
grazie!
Proverò immediatamente.
Ma come devo fare se ho già dei files wav e volessi utilizzare quelli?
iperini
L'unica è aprirli con un editor audio, anche Audacity, e risalvarli con il formato voluto da RT4.
f_max1
con audacity non riesco, ho qualche problema col file lame_...dll
è possibile convertire i files anche con nero? e se si in che modo?
f_max1
in pratica dovrei trovare 'sto benedetto file lame_..dll nella cartella "program files".
peccato che con Vista questa cartella non si trovi proprio.
che fare?
f_max1
ok tutto fatto, suonerie modificate caricate e funzionanti.
grazie a iperini per le preziose info!
