Abs, Esp e Gps - legati dallo stesso destino ?
steverm
Messaggio da steverm »
Racconto la storia della mia 407 1.6 Hdi Navteq:
a metà Luglio a 118.000 Km mentre camminavo tranquillamente in quinta in autostrada si è accesa la spia piccola arancione dell'Abs seguita dalla segnalazione grafica nel dot matrix al centro del cruscotto + la frase sull' Rt3 di malfunzionamento Abs/Esp.
Ovviamente ho pensato che il sensore dell'Abs sia lo stesso che partecipa al funzionamento dell'Esp !
Spegnendo e riaccendendo l'auto tutto tornava subito a posto sino al giorno seguente quando sempre all'improvviso si ripresentava il problema e sempre con un giro di chiavetta si risistemava !
Ho aspettato 2000 km prima di portarla dagli omini Peugeot per far combaciare l'anomalia con il tagliando dei 120.000
Gli omini con il computer collegato nel cassetto centrale hanno rilevato una anomalia su uno dei sensori anche se a loro sembrava strano che il guasto non fosse continuo e che addirittura spegnendo l'auto e riaccendendola dopo pochi secondi(addirittura l'ho fatto in corsa una volta) tornava tutto a posto per ore. Le spie poi, dicevano la verità in quanto ho provato a frenare "inchiodando" ed effettivamente quando la spia era spenta entrava l'abs, quando era accesa lasciavo la strisciata di gomme sull'asfalto. Secondo gli omini Peugeot quando si rompe un sensore il guasto è continuo quindi pensando ad un falso contatto hanno resettato il tutto, verificato i contatti e cancellati i log di errore dalla centralina. Ripresa l'auto dopo mezz'ora si è ripresentata addirittura da fermo al semaforo il problema per poi scomparire con il solito metodo...poi per due settimane di guida intensa e circa 2000 Km l'errore è sparito pensando che si fosse risolto !
Dopo le due settimane di tranquillità si è riaccesa la spia/segnalazione questa volta per sempre, fissa, senza possibilità di reset ! L'ho portata alla Peugeot la quale ha verificato con il computer che il sensore fosse lo stesso dell'altra volta e l'ha ordinato (ma non è ancora arrivato, pare che in Italia non ci sia e verrà da lontano).
Contemporaneamente però non funziona più il navigatore ! O meglio funziona male. Premetto di aver cambiato vari cd originali e tutti non hanno problemi di lettura in quanto se cerco una qualsiasi via di un qualsiasi paese me la trovano ! Anche il ricevitore Gps parrebbe funzionare in quanto mi da il numero di satelliti ricevuti variabili in base al luogo, 9 se all'aperto, 0 in galleria, 4-6 tra i palazzi ! Però se imposto un percorso riconosce le vie una volta ogni tot minuti...è come se fosse rallentato o meglio come se verificasse la mia posizione non in tempo reale come farebbe un Tom Tom ma una volta ogni tanto.
Ora mi è venuto un dubbio: poichè so che i navigatori satellitari integrati nelle auto sono collegati anche alle ruote tant'è che sulla mia se entravo in una galleria e magari dentro questa rallentavo o mi fermavo per il traffico per poi ricamminare lui mi segnava correttamente i metri/km percorsi (un navigatore come un Tom Tom non capirebbe senza segnale quanto percorso, al massimo farebbe una media della velocità presunta ricordando quella in entrata alla galleria) non è per caso che l'Rt3 nel normale funzionamento si collega solo ogni tanto ai satelliti derogando tutto poi ai sensori di velocità e direzione (abs e esp) delle ruote per calcolare dove si trovi ? e non è quindi che se si guasta l'abs e l'esp non funziona neppure il gps ? :(
Nissan Qashqai Acenta 1.5 dci anno 2014
ex Peugeot 407 Berlina 1.6 Hdi Navteq On Board (172.000 Km) anno 2005
sem407
Re: Abs, Esp e Gps - legati dallo stesso destino ?
Messaggio da sem407 »
Oddio che casino... Spero che tu possa risolverlo al più presto! ;-)
Per quanto riguarda il tuo dubbio... Non credo sia così!
steverm
il casino è che sono appena tornato dagli omini e nonostante abbiano canali privilegiati (sono ricambisti ufficiali Peugeot-Citroen) non riescono a sapere quando arriverà il sensore (se è il sensore come mi hanno detto!) ...pare che in Italia non ci sia... :-( Mi farò il periodo delle piogge senza abs, che con i miei 120Km autostradali giornalieri non è il massimo :-) :-&
sergio407
Messaggio da sergio407 »
Ciao, ho avuto lo stesso problema a giugno. Anomalia al sistema abs-esp navigatore bloccato, comandi vocali bloccati. Secondo gli omini peugeot andava cambiato lo schermo del navigatore....poi dopo l'analisi al computer risultava che un sensore di velocità su una ruota posteriore non funzionava.
Cambiato il sensore...e anche l'altro alle ruote posteriori tutto ha ricominciato magicamente a funzionare.
Comunque anche a me l'errore all'inizio era saltuario poi è diventato continuo. :D
=============> Sergio <===============
Peugeot 407 2.0 HDI Sport Pack Tecno 2004
........infatti quando gli errori sono temporanei, rientrano nella norma ogni qualvolta di spenge e riaccende il quadro strumenti, qualora diventassero permanenti questa procedura non influenzerebbe minimamente lo stato poichè si deve ricorrere necessariamente solo al tester d'officina.
steverm
sergio407 ha scritto:Ciao, ho avuto lo stesso problema a giugno. Anomalia al sistema abs-esp navigatore bloccato, comandi vocali bloccati. Secondo gli omini peugeot andava cambiato lo schermo del navigatore....poi dopo l'analisi al computer risultava che un sensore di velocità su una ruota posteriore non funzionava.
Grazie :thumbright: allora mi rincuori che prima o poi (cioè appena cambiato il sensore) andrà tutto a posto !!! :-)
...anche a me i comandi vocali del nav sono bloccati !
tocai
Messaggio da tocai »
Ciao,
a me a luglio è successa la stessa cosa: prima saltuariamente si accendeva la spia abs-esp, poi si accendeva fissa e le ruote strisciavano in frenata. Nel frattempo il navigatore è andato in tilt, sembrava in ritardo di qualche minuto sulla posizione reale. Diagnosi sensore ABS posteriore sinistro difettoso. Sostituito e tutto è tornato normale.
Il gps estrapola i dati dai sensori abs quando perde il segnale (tipo in galleria) per mantenere aggiornata la posizione. Non funzionando il sistema abs, il gps si incasina. i comandi vocali però funzionavano comunque normalmente.
ps spesi circa 130 euri...
Peugeot 407 sw sport pack tecno, feb 05, km (09/2023) 306000, nero ossidiana, 2.0 HDI FAP , cambio automatico 4m, rt3 6.63 POI, cruise ctrl+lim. vel., sensori park a video, retrovisore fotocromatico, luci diurne, luci park dx/sx, infosecurity attivato eee...SONO PROPRIO CONTENTO by Matteo.
Confermo che il GPS proprio per evitare grossolani errori utilizza il sensore di una ruota posteriore esattamente come avviene anche su altre auto di altre marche.
steverm
cavolo sento Giugno, Luglio..anch'io fine Luglio: pare proprio che questi sensori (e non solo) soffrino il caldo ;-)
...e dire che non mi era mai successo in nessuna auto, nè, facendo in questi giorni un sondaggio tra i miei colleghi (tutti macinatori di molti km in quanto 4 anni fa la nostra sede fu spostata in un altro comune), è successa mai a qualcuno :-( Lo stesso capo-officina era sbalordito !
In bocca al lupo per il sensore, e
steverm ha scritto:...spegnendo l'auto e riaccendendola dopo pochi secondi(addirittura l'ho fatto in corsa una volta)
occhio a fare questi numeri in movimento, è pericoloso!
steverm
[-EndTymE-] ha scritto:In bocca al lupo per il sensore, e
si si lo so...si trattava di una strada deserta di campagna dritta con visibilità...sarei riuscito a fermarmi anche senza servofreno e servosterzo in caso il motorino d'avviamento a folle non avesse riavviato in tempo l'auto O:)
steverm
Appena ritirata l'auto: posso confermare che Abs, Esp e Gps sono legati dallo stesso destino.
Per la cronaca il cambio del sensore (Captatore ABR posteriore) mi è costato IVA compresa: 145 Euro
suddivise in:
38,58 captatore
100,01 mano d'opera
4,00 materiale consumato in officina ( :shock: )
2,41 smaltimento
maxlu
Messaggio da maxlu »
Ciao a tutti;
avuto stesso problema ad agosto al sensore ABS post destro. Ero addirittura in Francia dai miei suoceri e anche lì il sensore sarebbe arrivato dopo almeno 10 gg. Tornato in italia il 31 agosto, ordinato dalla mia offcina Peugeot di Roma il 2 settembre, e arrivato il 23.
Confermo che il navigatore non funzionava per i motivi esposti e che la spesa (anche in Francia) è stata di 140 euro
Saluti a tutti
massimo
glp
Messaggio da glp »
Ciao a tutti.....anche a me questo problema è successo nel periodo estivo, precisamente ad agosto! Mi segnalava avaria abs & esp, ed ho notato che il navigatore andava a rallentatore!!! L'ho portata ad una officina autorizzata peugeot ed mi hanno cambiato il sensore della ruota posteriore dx. Uscito dall'officina dopo neanche un paio di km, mi si riaccende di nuovo la spia....ritorno indietro e dalla diagnostica computerizzata mi segnala invece che è in avaria il sensore della ruota posteriore sx!!! Ancora non l'ho cambiato, perchè ho paura che se lo cambio mi si riaccende qualche altra spia!!!........... Voi, cosa mi consigliate???..........Grazie x l'attenzione! A presto......
steverm
glp ha scritto:Ciao a tutti.....anche a me questo problema è successo nel periodo estivo, precisamente ad agosto! Mi segnalava avaria abs & esp, ed ho notato che il navigatore andava a rallentatore!!! L'ho portata ad una officina autorizzata peugeot ed mi hanno cambiato il sensore della ruota posteriore dx. Uscito dall'officina dopo neanche un paio di km, mi si riaccende di nuovo la spia....ritorno indietro e dalla diagnostica computerizzata mi segnala invece che è in avaria il sensore della ruota posteriore sx!!! Ancora non l'ho cambiato, perchè ho paura che se lo cambio mi si riaccende qualche altra spia!!!........... Voi, cosa mi consigliate???..........Grazie x l'attenzione! A presto......
Io penso che lo devi cambiare...magari si sono sbagliati e ti hanno cambiato il sensore sbagliato ! :-(
Torna a “407 - Generale”
