Fusibile tetto SW
michelagnolo
Fusibile tetto SW
Messaggio da michelagnolo »
Ciao ragazzi ! un piccolo aiuto se potete!!!
tempo fa ho fatto sostituire il portellone della mia 307 sw 2.0 FAP del 2004, a causa di un tamponamento.
dopo un po' ( non lo usavo spesso perchè era estate ), ho notato che non funzionava l'apertura del tetto panoramico. M;i son messo a cerare la causa, il fusibile salta di continuo, anche scollegando le varie utenze ( accendisigari, luci abitacolo ant. e post. e cassetto portaoggetti ). Il mio dubbio è che potrebbero essersi tranciati ( e quindi in corto ) i cavi del motore del pannello. Qualcuno di voi saprebbe dirmi come rintracciare il connettore nella parte anteriore ( ) ? in modo che scollegandolo, ( se è quello il problema ), possano funzionare le altre utenze? [-o<
Ho cercato anche sul link del sito francese scoperto nel forum, ma gli schemi elettrici non riportano il tetto panoramico.
Vi ringrazio anticipatamente.
Re: Fusibile tetto SW
In effetti da quanto dici ci potrebbe essere qualcosa che fa massa.... :scratch:
Credo che la cosa migliore sia portare la macchina dal concessionario per farla controllare.
P.S.: ho cancellato il tuo messaggio, identico a questo, nella sezione "fai da te". Per favore, si prega di non aprire topic multipli per lo stesso problema. Grazie per la collaborazione. ;-)
