Ciao a tutti! Da un paio di mesi sono diventato padre di una 206 XS da 109 CV del 2002, e da una settimana l'ho ritirata dall'istallatore autorizzato BRC. Avevo già letto forum relativi ai vari problemi che si riscontrano sulle centraline che vanno in conflitto (impianto GPL e Peugeot) ma, si sa, finchè non si sbatte il muso...!
Per una settimana è andato tutto benissimo, ottime prestazioni, impianto regolare che girava come un orologio, etc... Ebbene, è bastata una settimana per riscontrare i primi problemi!!! Il computer di bordo segnala "ANOMALIA ANTINQUINAMENTO", vanno in tilt gli indicatori dei consumi, il motore singhiozza e sembra girare bene solo a benzina. La cosa drammatica e veramente surreale è stato il commento del meccanico quando glie l'ho riportata questa mattina: "sarà il liquido del FAP"! Subito non ho detto nulla poichè non sarei stato troppo diplomatico. Fortunatamente non è lui che si occupa del settaggio degli impianti, lo so per certo, ma la cosa mi ha lasciato di sale!!! Questa sera andrò a vedere cosa mi dicono, forte del fatto di non essere un esperto ma di avere comunque una infarinatura generale sul tema impianti GPL e sui motori in genere.
Temo, vista la competenza dimostrata stamani, che non siano in grado di risolvere il problema in tempi umani. Vorrei delle linee guida da suggerire per l'ottimizzazione degli impianti BRC e sapere se qualcuno vi si è già imbattuto e se esiste una reale soluzione. Ad oggi non ho ancora letto nulla che mi faccia stare tranquillo!!!!
Grazie a tutti coloro che interverrano
Compatibilità impianto BRC su peugeot 206 1.6 XS
Re: Compatibilità impianto BRC su peugeot 206 1.6 XS
ciao intanto e ben arrivato, anche se in un'occasione un pò spiacevole.
per risolvere il tuo problema, come prima cosa devi dire al meccanico che la 206 è benzina, e quindi il FAP non ce l'ha in alcun modo, e nemmeno il famigerato "liquido" (che sarebbe la cerina).
tienici informati sugli sviluppi della riparazione
Ciao Iukebs! Dunque, fortunatamente il genio che ha ipotizzato il problema al FAP non è il montatore degli impianti, anche se mi chiedo che razza di meccanico sia se non sa nemmeno quali pezzi sono prettamente appartenenti esclusivamente a determinati motori. Scampata la tragedia. Si trattava di un iniettore ciucco. Si vede che non regge bene il gas perchè si è inciuccato dopo appena 200 Km!!! Confido che i fratelli reggano meglio
Per ora tutto ha ripreso il corretto funzionamento ma quest'estate mi aspettano 3000 Km come minimo e spero che fili tutto liscio!
ecco appunto, meno male che la faccenda alla fine si è risolta con un iniettore da sistemare e niente più
chissà che danni peggiori potevano causare, quei "meccanici" che neanche sanno la differenza tra un motore a benza da uno a Diesel
Già, la questione sembra risolta MA....
In autostrada, andando ad un'andatura normale di 130 Km\h l'auto viaggia serena e tranquilla. I problemi sopraggiungono nel tentare di accelerare: il motore sembra quasi ingolfarsi, inizia a singhiozzare e non accelera. Lasciando gradualmente il pedale dell'acceleratore allora sembra riprendersi e iniziare ad accelerare. Sicuramente non mi agevola i sorpassi.
Da cosa può dipendere? Mappatura della centralina dell'impianto GPL? Impianto di bassa qualità? Insomma....la m ia bestiola non supera i 170 Km\h e se ci arriva, strattona come una disperata.
Sicuramente ci sarà qualcuno che ha montato BRC e il motore gira bene...NO???
Speriamo in bene. Venerdì vedo il meccanico per l'omologazione dell'impianto e lo aggiorno suui problemi vari.
A presto
A presto
SALVE HO MONTATO UN IMPIANTO BRC SULLA MIA PEGEOUT 206CC E DOPO UN 1000 KILOMETRI MI ANDAVA A SINGHIOZZO E L HO PORTATA DAL MECCANICO E MI HA RESETTATO LA CENTRALINA .
MI A DETTO CHE PROBABILMENTE E LA BOBBINA E PER QUALCHE GIORNO MI HA BLOCCATO IL GPL E MI STA FACENDO ANDARE A BENZINA PER VEDERE SE SI RIPRESENTA IL PROBLEMA .HO VISTO CHE GIA E CAPITATO A QUALCUNO COME AVETE RISOLTO IL PROBLEMA?
GRAZIE ANTICIPATAMENTE
Re: Compatibilità impianto BRC su peugeot 206 1.6 CC
SALVE HO MONTATO UN IMPIANTO BRC SULLA MIA PEGEOUT 206CC E DOPO UN 1000 KILOMETRI MI ANDAVA A SINGHIOZZO E L HO PORTATA DAL MECCANICO E MI HA RESETTATO LA CENTRALINA . MI A DETTO CHE PROBABILMENTE E LA BOBBINA E PER QUALCHE GIORNO MI HA BLOCCATO IL GPL E MI STA FACENDO ANDARE A BENZINA PER VEDERE SE...IL PROBLEMA SI RIPRESENTA?
COME POSSO RISOLVERE IL PROBLEMA?
