cacciavite torx
Lion77
cacciavite torx
Messaggio da Lion77 »
dato che devo svitare le viti del poggiapiede sinistro(originale peugeot) per sistemarlo, dovrei comprare il cacciavite torx....ma che misura mi serve???
207 XS HDi 1.6 90 cv 3p bianco banchisa, interni in pelle Claudia nero Mistral, cerchi da 16", antifurto perimetrale/volumetrico e spoiler originale peugeot !
claus
Re: cacciavite torx
Messaggio da claus »
....comprati l'intero set di cacciaviti,tanto ti serviranno,costano non molto
Brado
Re: cacciavite torx
Messaggio da Brado »
Ciao!
ti consiglio di prenderli di buona qualità,se no i denti si mangiano con facilità!!.. con una 50ina di euro prendi roba già ottima..
EX 106 1.3rally nero
EX 205 1.3rally bianco
EX 206 1.4 16V xs blu Santorini
...ora,207 1.4 16v VTi 95 nero ossidiana
Re: cacciavite torx
Brado ha scritto:Ciao!
Ma noooo,per quello che gli serve,vanno benissimo anche i set completi da 4/5 € che si vendono anche nei vari supermercati e ricambisti ;-)
Io li uso da anni oramai e,non si sono mai rovinati ;-) Tutto stà al modo in come li usi :-w)
Retz
Re: cacciavite torx
Messaggio da Retz »
Guarda, la cosa migliore che puoi fare è anche quella che costa la giusta via di mezzo:
- prendi un cacciavite portainserti di marca (serio, dal ferramenta non al supermercato)
- prendi un kit di inserti torx (serio, ferramenta)
così spendi il giusto ed hai anche un portainserti che ti servirà non solo per torx ma per tutti gli utilizzi futuri.. :thumbleft:
suggerimento: evita i cacciaviti portainserti con il portainserti incorporato (dirai parolacce ogni volta che lo usi a testa in giù.. prendilo semplice robusto e serio senza tanto sfronzoli ;-) )
ciaoo
buon FaiDaTe :applause:
PS: ovviamente se ti serve SOLO in questa singola occasione allora lascia stare, fattelo semplicemente prestare dal vicino o da un parente :roll:
Luchetto207
Re: cacciavite torx
Messaggio da Luchetto207 »
Non vorrei sbagliare ma mi sembra la misura torx sia la T20...però devo controllare perchè non ricordo bene!
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
Lion77
Re: cacciavite torx
preso il kit di chiavi VALEX :)
claus
Re: cacciavite torx
Lion77 ha scritto:preso il kit di chiavi VALEX :)
quanto ti sono costati...se posso saperlo :-w)
Luchetto207
Re: cacciavite torx
Io presi un kit completo a 12 euro un annetto fà!
Eccola qui!
Lion77
Re: cacciavite torx
2.20€ il set tipo coltellino svizzero, altrimenti avevo trovato anche il set di chiavi ad "L"( tipo brugola) a 10€
Luchetto207
Re: cacciavite torx
Esatto io ho quelle ad L a brugola...12 euro tutte le misure! ;-)
Eccola qui!
Lion77
Re: cacciavite torx
Che p...e gente, sono andato allegro e contento a sistemare le viti del poggiapiedi che in concessionaria mi avevano montato e mentre cercavo di stringerne una, mi accorgo che queta non si stringe, provo a svitarla con le dita, ese n'è venuta come niente!
Morale mi sa che o hanno fatto un foro troppo grande, o mi hanno spanato la filettatura del foro stesso :mad: .Mo mi tocca o riportare la macchina in peugeot o meglio, me la sistemo io e ci metto una vite leggermente più grande :scratch:
Retz
Re: cacciavite torx
Messaggio da Retz »
Devi stare attento perchè la filettatura su lamier-"ine" e plastiche cede come niente al minimo sforzo.. :oops:
se si stringe troppo si sfalda tutto..
in più occasioni io ho usato viti di una dimensione superiore (sempre poi stringendo poco durante il serraggio)
oppure puoi cercare dal ferramente viti con lo stesso corpo ma filettatura più larga (l'elica della vite più ampia per capirci)
entrambi i metodi per quello che devi fare van benissimo :thumbleft:
Lion77
Re: cacciavite torx
caspita, così delicata è la amcchina!??
Allora la cosa migliore sarebbe usare bulloncini e dadi....ma a questo punto dovrei cercare di infilare le mani nell'intercapedine tra copripassaruota e lamiera del poggiapiede :scratch:
Retz
Re: cacciavite torx
Messaggio da Retz »
te lo dico per esperienza diretta..
in fase di progettazione tutto quello che si può togliere si toglie #-o
costi minimi e resa massima, altrimenti sei tagliato fuori dal mercato in pochi anni..
(e parlo anche di pochi centesimi su macchinari del valore di 10-12000 euro)
non sai quante volte mi sento rispondere "costa troppo" al lavoro anche su idee che di per se sono ottime e già spulciate all'osso dal punto di vista costo :frown:
purtroppo in questi periodi è diventato un must fare un prodotto più performante del precedente ed allo stesso tempo ad un prezzo minore..
altrimenti i nuovi progetti non vengono neanche valutati! :-#
Torna a “207 - Fai da te”
