Sincronizzatore 207..un problema comune??
Dive76
Messaggio da Dive76 »
Salve dopo aver portato per la seconda volta l'auto in officina per un rumorino che si sente sopratutto quando cambio e rilascio la frizione con le prime tre marce,il tipo dell'officina mi dice che e' il sincronizzatore e che e' normale su tutte le Hdi avendo dei fori sul disco un po piu' larghi ......guarda caso volevo provare un'altra Hdi e non c'era ma c'erano solo quella a benzina ..ed il rumore non si sentiva assolutamente...
Come avevo scritto in un altro post pensavo che si trattasse di un problema di frizione...che devo fare devo cambiare officina?
Anche voi sentite questa spece di Toc durante il cambio? :pale:
Peugeot 207 XS 1.6 HDI 90Cv Grigio Alluminio
thewizard
Re: Sincronizzatore 207..un problema comune??
Messaggio da thewizard »
(cambia officina)
fammi capire
il TOC quando lo senti precisamente?
quanti km ha la macchina?
Dive76
lo sento dopo aver cambiato marcia..nel momento in cui lascio la frizione...
la macchina ha 8500 km..
A proposito ma essendo in garanzia...posso andare in qualsiasi officina concenzionata peugeot?
thewizard
se è un rumore secco e cupo e si manifesta esattamente nel momento incui la frizione attacca, facilmente potresti avere un supporto motore allentato o il parastrappi danneggiato. quest'ultima ipotesi sarebbe piuttosto remota a meno di 10mila km ma un pezzo difettato può sempre capitare (speriamo di NO)
al primo controllo in officina fai verificare il supporto motore ed i corretti serraggi di tutta la bulloneria avantreno, i fissaggi delle varie plastiche e la batteria puoi verificarli di persona
in gamba
