Autoradio Consiglio
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
lewis88
Autoradio Consiglio
Messaggio da lewis88 »
Salve ragazzi,anch'io da 1 settimana sono un possessore di una peugeot 107 :D (versione base senza autoradio etc..)...arrivando al dunque,io già avevo un autoradio nella vecchia auto che mi sono fatto rimontare sulla peugeot che è questa:
JVC KD G332 - radio / CD / lettore MP3
Tipo prodotto
Radio / CD / lettore MP3
Dimensioni (LxPxH)
18.2 cm x 15 cm x 5.2 cm
Fattore di forma
Full-DIN - unità centrale fissa
Modalità uscita audio
Stereo
Preselezioni equalizzatore
Hip Hop, personalizzato, Rock, Jazz, Pop, Classica
Risposta in frequenza
40 - 20000 Hz
Qtà canali / potenza di uscita max
50 Watt x 4
Dettagli uscita amplificatore
19 Watt - 4 Ohm - 40 - 20000 Hz - THD 0.8% - 4 canali
Radio
Radio - FM/MW/LW - 24 stazioni preimpostate
Sistema CD
Lettore CD / MP3 - unita' in-dash - 5 - 20000 Hz
Generale
Tipo prodotto
Fattore di forma
Larghezza
18.2 cm
Profondità
15 cm
Altezza
5.2 cm
Tipo mascherina
Rimovibile
Sistema audio
Stereo
Equalizzatore
Sì
Controlli schermo
Volume, toni alti, Bassi, dissolvenza, bilanciamento, loudness, attenuazione
40 - 20000 Hz
Rapporto segnale/rumore
70 dB
50 Watt x 4
Alimentazione continua / Qtà canali
19 watt x 4
Display incorporato
LCD
Ora
Sì (digitale)
Caratteristiche aggiuntive
Esclusione audio telefono, supporto per i tag ID3
Equalizzatore
Radio
Tipo
Radio - FM/MW/LW
Display sintonia
Display a cristalli liquidi
Qtà stazioni preimpostate
Qtà stazioni AM preimpostate
6 stazioni preimpostate
Qtà stazioni FM preselezionate
18
40 - 15000 Hz
RDS
Sì
Pulsanti preset, Commutatore FM stereo/mono, memoria stazioni migliori (BSM)
Sistema CD
Tipo
Lettore CD / MP3
Coefficiente di forma
Unità centrale fissa
Tipo di caricamento
Slot-load
Modi riproduzione
Ripetizione cartella, riproduzione casuale, ripetizione traccia singola
Standard audio digitale supportati
WMA, MP3
5 - 20000 Hz
98 dB
Gamma dinamica
96 dB
CD-R compatibile
Sì
Compatibile CD-RW
Sì
Connessioni
Tipo connettore
1 x uscita linea audio ( Fono RCA x 2 )
Miscellanea
Accessori in dotazione
Ferramenta di montaggio, custodia frontalino
[FONTE : http://www.digital.it/prodotti/S4261222 ... -g332.html" onclick="window.open(this.href);return false; ]
iL fatto è che si sente una vera schiefezza!!! :mad: :mad: (...kmq ho letto un pò di post qui e molto probabilemnte sarà dovuto alle casse di serie anteriori già preinstallate sulla peugeot.Quindi cosa mi consigliate di fare?
Lo Stereo comè?
Basta solo comprare delle Casse nuove da sostituire a quelle di serie?
Quanto potrei spendee in media?[consigliatemi anche il tipo di cassa che sono 1 bel pò ignorantello in queste cose :thumbdown: ]
Le potrei riuscire a montare anche da solo?
Vita077
Re: Autoradio Consiglio
Messaggio da Vita077 »
lo stereo dovrebbe essere buono il problema sn le casse ke fanno pietà...io a 50 euro ho preso le casse JBL da 10 cm che attualmente sono tra le migliori in commercio e la qualità è notevolmente migliorata anche la potenza ora sono molto soddisfatto
giaca21
Messaggio da giaca21 »
Cambia le caase di davanti con woofer da 10cm a due vie in commercio ne trovi di tanti prezzi .
ne approfitto visto che si parla di autoradio nuova per esporre un mio problema :
Stereo nuovo che con il quadro spento nn si accende...( ed è strano visto che quello di serie si accendeva) ma la cosa peggiore e che riaccendendo il quadro si perdono le memorizzazioni cosa che fa capire che non è collegato probabilmente alla corrente continua..come può essere..ma sopratutto come risolvo?!
107 Plaisir 5 porte benzina,cerchi in lega MAK extreme , spoiler ,pianale bagagliaio artigianale ,coassiali kenwood 6x9 al posteriore ,Ciare 2 vie all'anteriore,luci di posizione e luce targa a led e faro bianca,battitacco peugeot ,antenna simoni racing,cassetto portaoggetti , deviaflussi,pedaliera in alluminio ,stereo Kenwood..
giaca21
Mi risp da solo è bastato invertire dal cavetto iso il rosso con il giallo!
lewis88
ma il woofer non riproduce solo i medio-bassi???
e metto solo quelli da 10 cm avanti e poi basta?
si sentirà decentemente?
Vita077
io con quelli della JBL sento molto decentemente..abbinato a un ottimo stereo kenwood ovviamente
crt
Messaggio da crt »
sul fronte ti consiglio di montare un sistema a 2 vie separato:medio e tweeter separati se vuoi un bel suono pulito
su ebay si trovano dei bei medi da 10 a pochi soldi davvero...però attento che se hanno il magnete troppo grosso,poi 6 costretto ad allargare l'alloggio come è capitato a me...
infine siccome i medi non riprobucono bene le frequenze dagli 80Hz in giu,se vuoi ti metti un piccolo amplificatore e un piccolo sub nel bagagliaio per completare l'opera...
viene davvero un ottimo lavoro e un sound perfetto :thumbright:
SPL medium 2000 : 146,6 db!!
traverso90
Messaggio da traverso90 »
Se posso dare la mia umile opinione dalle casse da 10 cm nn ti aspettare delle prestazioni elevate..... (ho provato hertz/focal/shark/jbl e si sono rotte dopo poco).
Se ti interessa un buon compromesso tra prestazioni e qualità ti compri anche su ebay un kit 2 vie separato da 16 e delle tasche per la portiera allora vedrai che la storia cambia!!!
Certo se vuoi sentire solo isoradio e del resto nn ti frega allora e un altro discorso...
ciaooo
Meglio un traverso oggi che un dritto domani!!!!
matteo89
Messaggio da matteo89 »
allora il problema è che sulle 107 avete solo delle coassiali davanti (e non dei woofer, attenzione)...
le coassiali non sono il massimo in fatto di audio, poi quelle originali fanno pena...
se volete potete sostituirle con altre di marca, ma non spendeteci troppo, e comunque non sperate di ottenere miracoli da due coassiali da 10cm...
per fare una cosa seria bisognerebbe creare una tasca in porta e montare li un woofer da 16, e dove avete le coassiali ora un tw...
altra soluzione potrebbe essere delle coassiali sul pannello posteriore, ma anche qui non è proprio la scuola di hi-fi...
anzone
Messaggio da anzone »
se volessi appunto cambiare i coassiali originali, come si aprono gli alloggiamenti?
Torna a “107 - Generale”
