Salve a tutti, sono nuovo in questo forum e spero tanto che qualcuno di voi sappia aiutarmi riguardo un fastidiosissimo problema che ho con la mia 207 cc.
Ho acquistato quest'auto nel gennaio 2008, il modello è il 1600 THP.
Nel Dicembre scorso, con l'auto in riserva, vado a fare rifornimento ma l'asticella del carburante rimane sul rosso, provo a fare ulteriori rifornimenti, ma nulla da fare, asticella inchiodata.
Vado in officina Peugeot ed espongo il problema, mi dicono che è un difetto del galleggiante e quindi era bene sostituirlo.
Effettuata la sostituzione del galleggiante in garanzia, poco dopo mi accorgo che l'anomalia persisteva, anzi peggiorava.
Dopo aver fatto il pieno, l'asticella indicava poco più di mezzo serbatoio, il fatto curioso è che ogni riavvio dell'auto, l'asticella segnava una cosa diversa.
Ritorno in officina specializzata e mi consigliano di fare delle prove...del tipo: aspetta qualche giorno che probabilmente la centralina deve rifare l'apprendimento, oppure prova a rimettere benzina e segna i Km e vedi che succede, ecc, ecc.
Alla fine, circa due settimane fa, i tecnici Peugeot mi dicono che il problema è dovuto ad anomalia della centralina e quindi anch'essa doveva essere sostituita.
L'auto mi rimane in officina per circa una settimana al fine di eseguire delle prove, e dopo aver montato la nuova centralina non cambia assolutamente nulla.
A questo punto, i tecnici optano di collegare un dispositivo sotto i sedili posteriori adibito alla riprogrammazione di questa benedetta centralina, ma niente da fare, poco dopo, l'indicatore di carburante continuava ad andare per i fatti suoi.
Vi chiedo: vi sembra possibile che un'auto pagata quasi 25.000 Euro possa avere questi problemi costringendomi ad azzerare il conta Km parziale a ogni rifornimento come si faceva sulla panda?, ancor peggio, possibile che un'officina specializzata non riesca a risolvere un problema del genere? che devo fare? non ne posso più, sono 4 mesi che vado avanti in questo modo.
Grazie a chiunque sappia darmi un consiglio
Grosso problema con indicatore carburante
- fulminenero
PEUGEOT 207 CC Feline 1600 THP 150 CV
Re: Grosso problema con indicatore carburante
Ciao fulminenero, benvenuto in Passione Peugeot.
Si è parlato dell'inconveniente che segnali qui e qui, dove puoi continuare a chiedere info.
Ricorda di usare sempre la funzione "Cerca" prima di aprire nuove discussioni.
Ciao.
Ciao.
