Vibrazioni a 130Km/h
Salve,
visto l'entità del problema e vista la scarsa disponibilità
della Peugeot propongo un altro sondaggio per capire meglio il problema,
la percentuale, l'entita e i possibili modi di soluzione/attenuazione del problema stesso:
VIBRAZIONI SI/NO
COMPARSE DOPO KM
ENTITA' SOSTENIBILI/INSOSTENIBILI
RANGE DI VEL. IN CUI SI VERIFICA DA ..KM/H A KM/H
RISOLTO DEFINITIVAMENTE O NO
SE SI COME SE NO DOPO QUANTI KM SI SONO RIPRESENTATE
POSSIBILE CAUSE
VIBRAZIONI SI/NO
COMPARSE DOPO KM
POSSIBILE CAUSE
307 station 1.4 16v S
- freeKEY
scusami jack... a parte la tirata di orekkie del tutto amikevole per aver scritto in maiuscolo.... mi permetto di aggiungere delle voci al tuo sondaggio, per capire se e quanti vogliono intraprendere azioni verso peugeot, visto ke sanno tutto e non fanno nulla per risolvere i problemi.le azioni, da decidere, saranno lettere a riviste, federconsumatori e/o a peugeot italia o altro.... scusa per l'intromissione!!
- mese e anno di produzione della vettura : 09/2002
- allestimento e motorizzazione : XS 5p 2.0 HDi 107 Cv
- stabilimento di produzione : Mulhouse (France)
- presenza di vibrazioni : SI
- equilibrature già effettuate: 4 + dinamica
- range di vel. vibrazioni : 125/135 km/h
- vibrazioni risolte: attenute con la dinamica
- volontà azioni contro peugeot : SI
ho pensato di aprire, anzi di modificare il sondaggio dell 'amico jack, per un semplice motivo;leggendo i vari topic stiamo mi sa intuendo ke probabilmente il problema dipenda dalle sospensioni e/o dal fornitore delle stesse. pertanto ho anche inserito nei quesiti lo stabilimento di produzione e la data di produzione (NON DI IMMATRICOLAZIONE!!!).
questi valori ci permetteranno di stringere la cerchia sulle vetture coinvolte e stabilire quindi le possibili cause e preparare lettere e quant'altro sia necessario per farci sentire e ASCOLTARE da qualcuno in MASSA e non singolarmente.
Vista l'entità e la delicatezza del problema, spero vogliate accogliere con benevolenza il mio sondaggio ed esorto a consultare le sezioni dedicate (vedi es. data e stabilimento di produzione) per essere chiari e concisi nel rispondere. GRAZIE a TUTTI!
mi vogliate scusare se ritenete invasivo tutto ciò!
per la data e lo stabilimento di produzione ecco il link:http://www.307club.it/articoli/data_produzione
Ultima modifica di freeKEY il 15/10/2004, 18:07, modificato 3 volte in totale.
** Manuel ** 307 2.0 HDi 110cv XS 5p alluminio 09/02
- imbarcata direzione Bulgaria a luglio 2012 a quasi 300000 km
Passat variant 1.9 tdi 130 cv
TURBO
Eccomi ragazzi come non essere d'accordo
- mese e anno di produzione della vettura : 05/2004
- allestimento e motorizzazione : XS 5p 2.0 HDi 90 Cv
- stabilimento di produzione : non lo so
- presenza di vibrazioni : SI (ma discontinue)
- equilibrature già effettuate: 5 + dinamica + con equilibratrice con rullo
- range di vel. vibrazioni : 110/130 km/h
- vibrazioni risolte: si, poi ritornate dopo 20 gg
- entita' vibrazioni : leggere a volte forti
- volontà azioni contro peugeot : SI (inviata gia' e-mail di protesta)
TURBO
TURBO
Ultima modifica di TURBO il 14/10/2004, 11:58, modificato 1 volta in totale.
VIBRAZIONI : SI
COMPARSE DOPO KM : alla prima volta che sono andato ai ~ 130km/h
ENTITA' SOSTENIBILI/INSOSTENIBILI : INSOSTENIBILI
RANGE DI VEL. IN CUI SI VERIFICA : TRA I 120 E I 140 CIRCA
RISOLTO DEFINITIVAMENTE : NO
NOTE :
Si erano risolte quasi del tutto dopo il cambio dei pneumatici e relativa equilibratura/convergenza, per poi ricomparire dopo circa 3000km dal cambio.
Rispondo anche io giustamente:
- mese e anno di produzione della vettura : la mia è esattamente l'ultimo esemplare uscito di fabbrica il 28 febbraio 2003 verso le ore 11:58
- presenza di vibrazioni : NO
- equilibrature già effettuate: 2 (in occasione dell'assetto e della rotazione pneumatici)
- range di vel. vibrazioni : Nullo
- vibrazioni risolte: MAI avute
- entita' vibrazioni : Nulla
- volontà azioni contro peugeot : NO
Il problema è che ci sono 500 topic aperti sullo stesso argomento...
Questo e' il piu' recente e quello che contiene un sondaggio molto accurato che potrebbe mettere in evidenza delle correlazioni al fine di capire cosa c'e' dietro e quindi non ci sono giustificazioni, se veramente questo problema c'e' ed e' cosi grave ed non risolvibile con gli sforzi dei singoli dobbiamo darci una mossa per determinare la risoluzione a questo problema comprendendo le possibili cause i possibili rimedi e la strada per forza Peugeot a risolvere il problema.
Per quanto sopra mi aspetto la massima collaborazione da parte di tutti.
- mese e anno di produzione della vettura :8/2002
- allestimento e motorizzazione : XS 5p 2.0 HDi 90 Cv station
- equilibrature già effettuate: 0
- vibrazioni risolte: verso la fine degli pnuematici di serie(Dunlop), risolte con serraggio a 11 kg
[/quote]
In merito a questa problematica volevo chiedere se qualcuno di voi puo fornire dei link a siti che eseguono preparazioni sulle autovetture in modo da poter chiedere se loro sanno nulla su questa problematica e se si come la risolvono ( cambiando sospensioni, scatola dello sterzo, asseto ecc..) e quanto costerebbe farlo.
- freeKEY
ehi ragazzi.... cos'è....vi sono scomparse le vibrazioni?!!
sto notando che pokissima gente ha risposto.... se la cosa non vi va a genio,potreste anke dirlo....non si offende nessuno.... il forum serve proprio a questo!!!
