vetro passeggero rumoroso
max-207cc
Messaggio da max-207cc »
scusate ma noto un difetto che vorrei risolvere definitivamente, in fase di discesa ma soprattutto di risalita del vetro lato passeggero sento rumori allucinanti il piu' delle volte, una scricchiolio.... un gracchio... l'ho gia' portata in concessionaria per tale difetto e per alcune settimane aveva smesso (mi hanno detto che hanno reingrassato le guide alza vetro... ma non ci credo sinceramente...) e mi e' sembrato di vedere del borotalco sulle guide, ma ripeto ha smesso un paio di settimane poi punto a capo...
ilkiavico
Re: vetro passeggero rumoroso
Messaggio da ilkiavico »
E' un difetto comune, ma col tempo va via da solo.
Io sentivo sbattere il vetro a fine corsa.
Cmq hai la poliza cristalli? se si rompe te lo cambiano a spese loro.
Peugeot 207 1.4 HDI x-line colore nero. Primo contatto 26/11/06 Modifiche apportate: impianto audio, spoiler, vetri posteriori specchiati, paraurti posteriore vetroresina, gonnelline, paraurti anteriore vetroresina, doppio scarico, eliminato simbolo e scritte, fanali post lexus a led, fanali anteriori day-line, luci xeno, bicolore bianco perla e nero, retine nere, prese aria artigianali su fianchetti anteriori, calotte specchietti cromate, dischi baffati e forati, molle -3cm e ammortizzatori sportivi (kit sportivo b8), cerchi Mak da 15' (limite omologazione). Motore: scarico e catalizzatore 200celle, filtro a pannello sportivo, centralina e frizione rinforzata. Manometro turbo (picco 1.35 bar). Oltre 150.000 km http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 07#p347707
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
c'è un richiamo vetri per la 207 cc
Alfa GT Collezione
ponch gti
Messaggio da ponch gti »
spruzza del wd-40 dentro le guarnizioni dove scorre il vetro se il rumore continua vai da un carrozziere fatti smontare il panello porta e di un occhio dentro....
207 le mans
axydraul
Messaggio da axydraul »
Soldatino ha scritto:c'è un richiamo vetri per la 207 cc
per quale problema? perché la mia CC ha il finestrino destro più lento del sinistro, è normale?
non fa rumori strani però
207 CC 1600 VTi 120CV Fèline Gris Alu
max-207cc
E' stata, come ho scritto, in concessionaria per questo problema, il difetto non si e' presentato per qualche settimana poi e' tornato come prima.... avevo notato al ritiro un po' di borotalco sulle guarnizione (almeno mi e' sembrato quello)....
max-207cc
ponch gti ha scritto:spruzza del wd-40 dentro le guarnizioni dove scorre il vetro se il rumore continua vai da un carrozziere fatti smontare il panello porta e di un occhio dentro....
Intendi il wd-40 in stick? lo trovo anche al supermercato?
Soldatino
io so che sostituiscono tutto alle 207cc che presentano questo ptoblema (vetri e guarnizioni) ...... era un difetto dei primi modelli
Alfa GT Collezione
max-207cc
Soldatino ha scritto:io so che sostituiscono tutto alle 207cc che presentano questo ptoblema (vetri e guarnizioni) ...... era un difetto dei primi modelli
passando in concessionaria nuovamente per tale problema, hanno eseguito le seguenti prove:
salita discesa del vetro a portiera aperta = nessun rumore
salita discesa del del vetro con portiera chiusa dopo aver bagnato un po' le guarnizioni = nessun rumore di nota...
a quanto pare quando i vetri sono un po' sporchi e la macchina e' asciutta da molti giorni si crea quel rumore, mi hanno consigliato di pulire l'interno delle guarnizioni, quelle dove scorre il vetro ma mi hanno sconsigliato vivamente di mettere qualsiasi lubrificante, essendo guarnizioni che lavorano a secco (dicono che potrebbero gonfiarsi con soluzioni non adatte), a questo punto chiedo qualcuno di voi ha provano ad ingrassare le guarnizioni ? se si con che soluzione ?
Torna a “207 CC”
