tubazione 1.6 hdi sempre difettosa!
alessio_mo
Messaggio da alessio_mo »
in seguito già dal primo tagliando mi sono reso conto che il tubo che và dal filtro dell'aria alla turbina è un'emerita schifezza. a prescindere dalla tipologia che così rigida comè costringe a staccarlo ogni volta che si cambia o pulice il filtro.
apparte questo l'attacco alla turbina non è mai solido e tende se non messo a doere a sfilarsi. e con il tempo si deforma facendo perdere parte dell'esigua pressione in aspirazione. ho già fatto sostituire in garanzia la guarnizione di questo tubo ma ciò nonostante devo controllare di continuo non si stacchi. la mia domanda è questa il vostro com'è messo? è ben attaccato? io ho una 207 hdi 90cv ma è uguale anche nel 110 sia della 207 che della 308! vi metto una foto del particolare per capirci un pò.
alessio_mo
Re: tubazione 1.6 hdi sempre difettosa!
help me! [-o<
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da Paulista »
:shock: Alla prima occasione verificherò che il tubo sia bene attaccato e farò sapere.
alessio_mo
ok grazie tanto basta aprire il cofano! è li davanti!
furfante69
Messaggio da furfante69 »
si anche il mio faceva schifo e me lo hanno cambiato in garanzia e per giunta hanno applicato un O-RING nuovo ;-)
alessio_mo
scusami non sò cosa sia?
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Molto sinteticamente, un O-Ring è un anello di gomma con funzione di guarnizione. ;-)
alessio_mo
:scratch: uhmm allora dev'essere quello sul tubicino recupero vapori. altri non cen'è nel tubo. quindi sicuro hanno cambiato a furfante l'anello finale del tubo quello arancione ma non il tubo intero!
fabri68
Messaggio da fabri68 »
il mio non da problemi . ho una 207 90 cv hdi del 2007 e l,ho gia' tolto per fare manutenzione ma non mi ha mai dato problemi ciao
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
alessio_mo
fabri68 ha scritto:il mio non da problemi . ho una 207 90 cv hdi del 2007 e l,ho gia' tolto per fare manutenzione ma non mi ha mai dato problemi ciao
tristezza :cry: ma quanto l'hai stretta la fascetta a morte!
blueboy
Messaggio da blueboy »
Dalla foto che hai postato, il tubo aderisce perfettamente alla turbina, considerando poi che una volta che il calore ha raggiunto il suo valore standard, la gomma con cui è fatto il manicotto, dovrebbe aderire ulteriormente al corpo della turbina, mi va per idea che la fascetta zincata sia difettosa......hai provato a cambiarla ???? :scratch:
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
alessio_mo
no!
alessio_mo
ma si sfila cioè la metto poi ne esce pian piano!
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
A me hanno cambiato tutto il tubo per intero e non mi ha dato più problemi ;-)
blueboy
alessio_mo ha scritto:no!
no cosa ??? :neutral: non è difettosa la fascetta ???? :scratch:
Km percorsi 156.000
