Smontare autoradio 107sy con geosat6
Salve, qualcuno sa dirmi come smontare l'autoradio di serie della 107 provvista anche di navigatore geosat 6?
Ho seguito le procedure descritte qua:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 38&t=24301
ma purtroppo arrivato a togliere la vite sotto la manopola dell'aria, il pannello non viene. Forse è perchè il navigatore blocca tutto?
In questo modello di auto ci sono altre viti da togliere?
grazie
grazie
Re: Smontare autoradio 107sy con geosat6
Io ho la versione senza navigatore "integrato" quindi non so le differenze con la tua, però per togliere quel pannello devi fare un po' di leva in quattro punti ai lati piu' o meno all'altezza dell'inizio dello stereo e alla fine...stanno dei blocchi che fanno resistenza...
Penso che il navigatore sia semplicemente collegato con fili senza nessun blocco...
Prova a fare leve con un cacciavite!
Peugeot 107 Sweet Years 1.0 benzina, 3 porte, grigio carlinite
A me mi hanno montato ieri il navigatore, e collegato allo stereo con la banda magnetica trapanandolo, infatti hanno collegato solo dei fili perchè la voce del navigatore si sente negli autoparlanti ed è fastidioso, ogni volta che deve darti l'indicazione stacca la musica automaticamente e ti prende un colpo che senti sta vociona
Peugeot 107 Sweet Years - Rossa- 5 porte 1.0 a benzina - Cerchi in lega MAK - Autoradio JVC con lettore DVD - Navigatore Geosat e bracciolo centrale.
Si è vero, a volte può essere fastidioso l'interruzione della musica, altre invece molto utile!
Per questo ho inviato un email alla Avmap chiedendo se potessero inserire nel prossimo aggiornamento del geosat, un opzione per mettere il Mute al navigatore! Ci crederete o no ma mi hanno risposto... Bè, mI hanno detto che lo hanno comunicato ai tecnici che si occupano di questi aggiornamenti!
Oggi ho provato a smontare l'autoradio,ho tolto il pomello e la vite, ho cercato di fare leva ma niente non riesco a togliere il cruscotto sarà che propio il pezzo calamita del navigatore lo tiene in qualche modo bloccato?
No no, io ho il geosat e alla fine ci sono riuscito a smontarlo. Segui i consigli di Axel e vedrai che ci riesci! Occhio però a non sforzare troppo la plastica del cruscotto altrimenti la danneggi...
ci provo domani, farò leva sui 4 punti dell'autoradio.
ci son riuscita
eheh..bene bene..il navigatore bloccava qualcosa???
no nulla infatti avevi ragione. Grazie a rufol sto montando l'autoradio nuova ora
Ho montato lo stereo e ho comprato la mascherina che però non entra
ma va messa alla fine?
Oggi ho usato il navigatore: il conce mi disse che togliendo l'autoradio di serie il navigatore non verrà più alimentato dalla staffa magnetica e la voce non si sentirà più nelle casse, invece la voce si sente nelle casse e mettendo il navigatore nella staffa si alimenta:
Anche a voi è cosi?
Anche a voi è cosi?
Adesso che sono riuscito a smontare l'autoradio 107sy con geosat6, mi piacerebbe aggiungere delle casse posteriori. Ho notato che le casse prima di arrivare allo stereo passano per la scheda del navigatore. Purtroppo però non ho lo schema del navigatore per inserire i fili. Qualcuno di voi è riuscito a montare le casse posteriori alla 107sy con geosat? Sapete dirmi dove posso trovare gli schemi dell'impanto di navigazione?
Ma se le casse posteriori non le fai passare per il navigatore??? Ho detto una ca******???
No, non hai detto una ca*****! Il problema è che in questo modo la voce del navigatore non la sentirei nelle casse posteriori e se volessi attaccare una penna usb al nav per ascolare la musica, la sentirei solo nelle casse anteriori di serie! Purtroppo se non riesco a trovare gli schemi o se qualcuno non mi da una mano a risolvere questa cosa, dovrò adottare la soluzione che mi hai suggerito tu... help!!
