scarico con curva bassa
depelle
Messaggio da depelle »
Ciao raga avete notato che lo scarico fa una strana curva verso il basso.... :scratch:
o è solo la mia?
Potrebbe essere un broblema se si va nella neve alta......almeno ho un piccolo timore che si possa toccare e rovinare.....
Secondo voi si può mettere una fascetta in più e alzarlo??????? :scratch: :scratch:
4007 FELINE 2.2 - 16V HDI - NERO
Sedili pelle nera anteriori riscaldabili - fari allo Xeno con impianto lavafari - regolatore velocità
Joèl.67
Re: scarico con curva bassa
Messaggio da Joèl.67 »
Credo che sia una cosa comune, almeno la mia 407 fa lo stesso. Potresti fare una piccola operazione di tuning, ovvero tagliare la curva ed aggiungere un bel codino. Risolvi il tuo problema e le dai un tocco sportivo.
P.S. ke macchina è?
EX 407 2.0 HDI Sport Pack Tecno nero ossidiana 02/2006
Centralina rimappata - Filtro BMC - RT3 (software 6.63) - USB Box - sensori post. video - pinna di squalo
leone407
Messaggio da leone407 »
depelle ha scritto:Ciao raga avete notato che lo scarico fa una strana curva verso il basso.... :scratch:
o è solo la mia?
Il suggerimento che dà Joel è sicuramente valido.....tuttavia penso che quando la neve arriva all'altezza dello scarico è meglio tener ferma la macchina, anche perchè con 25-30 cm di neve anche il muso dovrebbe fare da spazzaneve.... e non mi sembra proprio progettato a tale scopo....ho visto macchine danneggiare pesantemente il frontale e doversi comunque fermare dopo poche decine di metri intrappolate da un muro di neve.
LEONE407 *Massimo*
o è solo la mia?
Concordo con Leone al quale mando un saluto, che con quella coltre, il rischio di surriscaldare il motore è elevato poichè la neve che si impacchetta davanti al paraurti, non ne permette un sufficiente raffreddamento in considerazione del maggior sforzo che il motore compie per far avanzare l'auto.
depelle
Grazie a tutti....
io ho una 4007, è vero che non mi azzarderei ad andare dentro alla neve a 50 cm, ma per entrare nella stradina di casa mia a volte devo superare un piccolo avvallamento di 40-50 cm che lascia il pirla dello spazzaneve.....quindi superando (devo dire senza problemi) questa cunetta ho sempre paura che lo scarico possa spostarsi e danneggiare qualche manicotto o collegamento.......
notando quella curva sul terminale, avevo paura di averla provocata io..... :roll:
ciaoooooo
depelle ha scritto:Grazie a tutti....
ciaoooooo
Se la neve non è ghiacciata, quindi appena spostata fresca, non fai danni perchè è la neve che si sposta e si modella a seconda del punto in cui tocca la macchina.
Con quella ghiacciata avviene l'esatto contrario. Anni fa ruppi il vetro di un fendinebbia a dimostrazione di quanto dura arrivi ad essere.
Se il tuo problema, sono solo i 40 50 cm di avvallamento che lascia lo spazzaneve, tieniti in auto una piccola pala pieghevole e prima di infilartici dentro, dai sue sbadilate o la pressi per bene.
Così andrai sempre su sicuro. :thumbright:
depelle
ottima idea.........grazie mille.
ciao.....
FabryBZ
Messaggio da FabryBZ »
si, anche la mia ha la gobba dello scarico, proprio una pirlata su un SUV!
cmq prima di grattare lì penso che gratteresti davanti.... :shock:
Nero Perla - Sedili pelle nera anteriori riscaldabili - fari allo Xeno con impianto lavafari - regolatore velocità - sistema di navigazione con schermo tattile a 7" + telecamera posteriore + Hi-Fi Rockford Fosgate 650 W + CD-DVD e MP3 con HHD da 30 giga
leone407
o è solo la mia?
Ops....ma non avevi scritto che avevi una 4007!!!!!!!!!!!!! Io ragionavo presumendo che tu avessi una berlina.... per la quale 25-30 cm di neve sono letali e non solo per lo scarico!!!!!!!!!!!!! Ma per un SUV il discorso è un pò diverso.... tuttavia se uno deve affrontare un piccolo guado,in quel caso, la curvatura all'ingiù protegge meglio dall'acqua.....
LEONE407 *Massimo*
Torna a “4007”
