ripartenza impossibile
207 RS
Messaggio da 207 RS »
Salve ragazzi, vorrei sapere se qualcuno di voi ha il mio problema. Premettendo che ho montato l'impianto GPL vialle, il quale mi da le stesse garanzie della benzina in fatto di prestazioni e consumi. Il problema che si verifica regolarmente (tanto che sono arrivato alla psicosi) è che la mia macchina non è fatta per il traffico. Vi spiego, dopo aver percorso qualche chilometro sui 100 km/h (ma anche di più) capita regolarmente di arrivare a un punto bloccato dal traffico, ecco il comportamento "normale" della mia 207 non dura più di 5 minuti; metto la prima e parto, se possibile seconda... arresto, riparto e cosi via....dopo un certo intervallo di tempo (appunto non piu di 5 minuti) niente! la macchina comincia a vibrare e si spegne, riaccendo e riparto fino a fermarmi e niente si spegne di nuovo... :hurted: così finche non riesco a ripartire in modo fluido e va tutto normale. Sono andato in peugeot e loro: hai montato il gpl e quindi vai dal impiantista [-X , vado dal impiantista e lui me fa tutte le diagnosi del caso, arrivando a notare che il problema si verifica non solo col gpl ma anche con la benzina.
Insomma non mi sembra un problema di alimentazione, quanto molto più probabile di motore. qualcuno di voi ne sa qualcosa???? :hurted:
Ryo Saeba
Re: ripartenza impossibile
con gli impianti GPL si hanno spesso problemi purtroppo, e quindi può essere che sia quello a creare problemi nel motore della tua 207!
in conce però una bella diagnosi e un controllo accurato potrebbero pure fartela...
Io inizierei ad andare ad esclusione, ovvero una volta gira solo a benzina e fai lo stesso percorso in cui ti dà questo problema, poi lo ripeti solo a gas e vedi se il problema si verifica nel primo o nel secondo caso (sperando che non si verifichi in entrambi...)
Almeno inizi a capire se il difetto è della macchina, o dell'impianto!
