versione software
supercar
versione software
Messaggio da supercar »
Buon giorno a tutti vorrei sapere quale è l ultima versione software disponibile per il mio RT4, il concessionario mi dice che lo ha aggiornato ma le versioni che leggo sul mio RT4 sono sempre le stesse.
Con un eventuale aggiornamento si risolve il problema della visualizzazione Km/l/Km?
Grazie a tutti e BUON NATALE!!!!!!
PEUGEOT 308 1.6HDI 110CV CERCHI 17" RT4RT4 8.11 MAPPE 2009/10
Joèl.67
Re: versione software
Messaggio da Joèl.67 »
Ciao!!!!
Non credo che la visualizzazione dei consumi dipenda dalla versione software. Devi andare nel menù del nav e cambiare i parametri. Almeno col mio RT3 così funziona.
EX 407 2.0 HDI Sport Pack Tecno nero ossidiana 02/2006
Centralina rimappata - Filtro BMC - RT3 (software 6.63) - USB Box - sensori post. video - pinna di squalo
supercar
Si quello lo so ma sulle 308 esiste questo problema che non cambia la visualizzazione km/l ma rimane sempre l/km.
Per quanto riguarda la versione nessuno lo sa?
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
l'ultima versione per RT4 è la 7.11
La puoi scaricare dal forum eurovan2 dopo esserti registrato.
La visualizzazione del consumo non modifica il CDB nel cruscotto ma solo la pagina nascosta del TRIP computer su RT4. Leggi il messaggio relativo a USB-SECRET per sapere come abilitarla.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
supercar
Qualcosa avevo letto ma io ho solo l uscita AUX sulla mia 308 non ho il cavetto USB.
Il concessionario me lo puo aggiornare?
mira308sw
supercar ha scritto:Il concessionario me lo puo aggiornare?
ad essere sinceri, non lo so, ma credo che il conce possa fare tutto.
supercar
Ma è vero che le mappe si aggiornano automaticamente tramite l uso del navigatire connesso al satellite mi sembra un po strano
mira308sw
falso.
per aggiornare le mappe devi acquistare il cd di aggiornamento dal tuo concessionario.
supercar
Il conce mi ha detto che per l rt3 bisognava comprare il cd ma per rt4 le scaricava da sole............nemmeno uno che sa fare il propio lavoro............
Ti ringrazio per le info inoltre ho letto sul forum come fare il cavetto ma come faccio a smontare l rt4 e collegare il cavo fino a farlo passare nel vano porta oggetti????
Facendo questa operazione decade la garanzia???
mira308sw
se vuoi solo aggiornare le mappe non c'e' bisogno del cavetto, basta il cd.
smontare l'RT4 e' un pochino complesso e si rischia di danneggiare qualche plastica.
non mi ricordo su quale messaggio l'ho letto, ma qualcuno qui ha gia' scritto una procedura passo-passo per farlo.
in breve si comincia dal basso, togli il posacenere, togli la gomma nera del vano portaoggetti sotto al posacenere, ci sono 2 viti torkx da togliere, poi tiri la plastica grigia del clima, ha 2 fermi a incastro appena sopra i 2 display (versione auto bizona), poi tiri il cassettino sotto RT4, anche qui ci sono degli incastri a pressione sui 2 lati corti, infili del fil di ferro da 2mm nei 4 fori del rt4 per un 3 cm (servono a sbloccare i ganci di tenuta) poi tiri.
la garanzia ? ovviamente decade appena sviti la prima vite :)
supercar
Un ultima cosa, una volta acceso l RT4 premo, per più di 2 sec, il tasto menu a quel punto vado su impostazioni telefono e vedo tutte le varie versioni di sistema dell RT4.
Qualè che corrisponde alla versione software del navigatore?
Se sbaglio a procedere correggetemi grazie.
