Anomalia a bassi regimi
- giuseppeantonio
ciao raga, ho un problema con la mia leona. Pçraticamente dopo avermi revisionato l'iniettore e controllato le candelette, l'auto,nn so se è il freddo ke c'è fori di notte, parte tranquillamente, però trema e nn appena si scalda tutto normale,anke se ogni tanto da qualke colpo da fermo. quando l'auto è in marcia strappa ai bassi regimi e nn appena sto per fermarmi,per esempio,al semaforo noto ke la lancetta dei giri sembra bloccarsi per circa 2 secondi al centro tra 1000 e 800 giri e li sento ke trema per poi arrivare a 800 e nn trema più. Nn ho notato nessun calo di potenza però mi da questo problema, i meccanici nn sanno dirmi niente, nn mi spunta nessuna spia di anomalia. Bhoooo!! nn so come devo fare. se qualcuno di voi sa darmi qualke dritta ne sarei felicissimo. Ciao a tutti e buona giornata
Giuseppe.Peugeot 307xs 2.0 HDI 90 CV berlina - giugno 2002 - Km 90000 - colore blu metallizzato,cerchi in lega da 15",antifurto
vitobrandon
Re: Anomalia a bassi regimi
Ciao!giuseppeantonio ha scritto:ciao raga, ho un problema con la mia leona. Pçraticamente dopo avermi revisionato l'iniettore e controllato le candelette, l'auto,nn so se è il freddo ke c'è fori di notte, parte tranquillamente, però trema e nn appena si scalda tutto normale,anke se ogni tanto da qualke colpo da fermo. quando l'auto è in marcia strappa ai bassi regimi e nn appena sto per fermarmi,per esempio,al semaforo noto ke la lancetta dei giri sembra bloccarsi per circa 2 secondi al centro tra 1000 e 800 giri e li sento ke trema per poi arrivare a 800 e nn trema più. Nn ho notato nessun calo di potenza però mi da questo problema, i meccanici nn sanno dirmi niente, nn mi spunta nessuna spia di anomalia. Bhoooo!! nn so come devo fare. se qualcuno di voi sa darmi qualke dritta ne sarei felicissimo. Ciao a tutti e buona giornata
Io ho un problema simile sullo stesso modello (307 2.0 90cv) .... Sotto i 200giri da delle spinte come se per un attimo s'attivasse qualche valvola... Ho pensato di sostituire le candele visto che non le ho mai sostituite (a 163.000km).... Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito?
Bisognerebbe fare una diagnosi computerizzata, in modo tale da tener sottocchio alcuni parametri meccanici ( portata iniettori e pompa ) ed elettronici ( giusta taratura della centralina ).
Probabilmente, almeno secondo me, bisogna fare un salto in un'officina affiliata alla casa, oppure in una con un bel PC con tanto di programma dedicato alla diagnosi del vostro modello
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
humphrey59
Scusa, ma i diesel non hanno le candele...e le candelette servono a scaldare l'aria all'interno del cilindroper permettere l'avviamento a freddo, che come sai avviene in un diesel per accensione spontanea del gasolio iniettato in una massa supercompressa di aria ,e quindi surriscaldata per questo motivo: inoltre il problema non mi sembra riguardi difficoltà di avviamento, per cui consiglio anch'io una diagnosi elettronica, o almeno accordarsi per lasciare l'auto nel cortile dell'officina una nottata in modo che la possano valutare all'accensione alla mattina col freddo.vitobrandon ha scritto:[quote="giuseppeantonio" .... Sotto i 200giri da delle spinte come se per un attimo s'attivasse qualche valvola... Ho pensato di sostituire le candele visto che non le ho mai sostituite (a 163.000km).... Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito?
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
