La mia versione di RT4set
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
quello che vi presento e' un programma scritto da me che fa esattamente quello che fa RT4set ossia vi permette di modificare alcune impostazioni all'interno del file di configurazione user_com.dat del nostro RT4.
La differenza con RT4set consiste nell'aggiunta di alcune impostazioni, e nella presenza di una seconda pagina che ho chiamato "Experimental session" in cui trovate un po di caselle che secondo me potrebbero contenere impostazioni aggiuntive (ma e' solo una mia ipotesi)
Nel mio RT4 sono attive le caselle:
7183 7188
7193
71EB
71F3 71F7
7207 720B 720F
7273
72C7
72D7
7303 7307
se da voi la situazione e' diversa, vi chiedo di postare qui in cosa e che tipo di auto e optional avete a bordo.
nello zip e' presente anche una cartella chiamata "Pendrive script" che contiene uno script fatto sempre da me sulla base di quello generato da RTxMapEditor, che permette di salvare e ripristinare la configurazione del RT4, e di provare fino a 3 configurazioni diverse, il tutto con la stessa penna.
In pratica lo script vi propone 5 domande:
1- copiare da RT4 a USB/GET : in questo modo salvate la configurazoine esistente
2- copiare da USB/GET a RT4 : per ripristinare
3- copiare da USB/PUT1 a RT4 : per provare le modifiche che dovete pero' prima aver eseguito sul PC
4- copiare da USB/PUT2 a RT4 : idem
5- copiare da USB/PUT3 a RT4 : idem
l'uso e' il solito:
- copiate l'intero contenuto cartella Pendrive script nella radice della vostra pen drive
- inserite in macchina e dite SI alla prima domanda, e poi confermate.
- dite NO a tutte le altre domande.
- inserite nel PC la pendrive
- copiate i file della cartella GET nelle cartelle PUT1 PUT2 PUT3
- modificate con RT4mira/RT4set le cartelle PUTx che volete.
- inserite la pendrive nel RT4
- rispondete NO alle prime 2 domande
- rispondete SI ad una delle 3 domande USB/PUTx -> RT4 in base a quale configurazione volete provare.
- pressione lunga del tasto Dark
se la prova non da i risultati voluti/corretti, senza dover ritornare sul PC inserite la pendrive e rispondete SI alla 2° domanda.
fatemi sapere :)
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
panturnio
Re: La mia versione di RT4set
Messaggio da panturnio »
Gran bella utility, Mira, grazie a nome di tutti!!
Ora me la scarico subito!
ciao
Peugeot 207 XSI HDI 1.6 Nero Ossidiana
del Febbraio 2007
ESP - Cruise control - Tergicristalli automatici - Fari automatici - Luci xenon
RT4 montata dopo l'acquisto
Visto che sembri esperto di informatica/radio ecc ecc,mica sai se si possono fare modifiche o aggiornare qualcosa sull'RT3 che non sia il normale aggiornamento??? :scratch:
mira308sw
ti rimando ai forum esteri che leggo:
planete-citroen
c4atreros
eurovan2
troverai molti messaggi che riguardano RT3, aggiornamenti mappe, velox, voci guida
f_max1
Messaggio da f_max1 »
ciao, la tua versione puo' andar bene anche per il navidrive della nuova C5?
mira308sw
no RT4mira funziona solo per RT4.
per RT5 o WIPCOM c'e' RT5ud.
lo trovi qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=23339
f_max1
grazie della risposta, ma io ho la rt4.
se non erro la rt5 dovrebbe essere montata sulle c5 di prossima commercializzazione.
fammi sapere se sbaglio.
mi sembra, infatti, che alcuni cugini peugeottisti abbiano utilizzato i files di pippo C4 (utente del c-club forum).
scusami se ti tedio ma per chi usa il pc solo per lavoro e navigare non è facile mettere in pratica quelle operazioni che, per i più esperti, risultano semplicissime.
non vorrei fare danni...
mira308sw
f_max1, ero convinto che la nuova c5 avesse gia' il nuovo sistema :(
allora puoi usare quello che vuoi:
RT4set
RT4mira
RT4ud
fanno tutti piu' o meno la stessa cosa.
nella modifica del file user_com.dat la parte piu' critica e' assicurarsi che venga rigenerato il file associato user_com.dat.inf.
quindi prima di rimettere in auto il file modificato assicurati sempre che ci sia anche il .INF e che abbia data e ora piu' recenti del .DAT
PS
per sapere che modello hai, premi a lungo il tasto menu', scegli diagnostica del telefono, e verifica la versione del software:
v7.xx = RT4
v8.xx = RT5 (wipcom)
f_max1
grazie mille per le info.
se non ti è di troppo disturbo ti chiederò qualche dritta per taroccare al meglio la mia rt4, visto che sono veramente impedito col pc.
vado un po' O.T.: come va il tuo 2.0 hdi (in particolare i consumi)?
mira308sw
per ora il mio utilizzo e' prevalentemente cittadino, e non riesco ad andare oltre i 12 km/l, reali da pieno a pieno.
il cdb segna anche i 20 su extraurbano ad andatura 90-110 in 5° o 6°.
il problema piu' grosso di questo motore e' che e' morto prima dei 1800 giri, e per come la vedo io per un diesel e' grave.
f_max1
io con la c5 tourer viaggio ad un media di 17,5 km/litro (reali, il cdb segna sempre circa 1,2 km/litro in più).
la uso prevalentemente in extraurbano ad andature pressoche costanti tra 90 e 100 km.
però non mi pare che il motore sia così vuoto come dici tu.
non so quale sia la rapportatura del cambio della tua 308, nè quanti kili si debba portare dietro il tuo 2.0hdi.
mira308sw
f_max1, la C5 tourer e' stata l'auto dei miei sogni fino a quando non mi sono scontrato con il prezzo :(, e avrei voluto tanto che fosse la mia terza citroen.
sono comunque rimasto in casa PSA e fino ad ora non me ne pento.
il peso della 308 sw ciel, se non ricordo male, e' circa 1500 kg, quasi come la tua C5.
il problema secondo me non e' il peso ma la mappatura della centralina.
