guasto finestrino passeggero
pattss
Messaggio da pattss »
Salve amici,sono un nuovo iscritto,possiedo una 308 feline diesel,vi volevo chiedere se qualcuno sa dove si trovono i fusibili che comandano i finestrini,ho visto sul manuale ma non sono riuscito a trovarli quelli inerenti ai finestrini.Aspetto vostre risposte.
bombass
Re: guasto finestrino passeggero
Messaggio da bombass »
perchè devi controllare il fusibile? ti si è bloccato il vetro?
Auto PSA avute:
307 XS SW 1.6 HDi 110 cv
308 feline 1.6 HDi rimappa 130 cv
DS4 sport chic 2.0 163 cv
407 SW 2.2 hdi feline
pattss
Si si è bloccato,fortunatamente mi si è bloccato chiuso,ora non scende piu' non da segni di vita,io credo che sia il fusibile che si è rotto ma non riesco a trovare dov'è collocato.Mi potete aiutare?Grazie
millenove
Messaggio da millenove »
se si è bloccato solo quello passeggero non può essere il fusibile visto che è in comune per entrambi i lati. si tratta cmq del fusibile F5 da 30A che sul manuale è erroneamente indicato LAVACRISTALLI ANTERIORI SEQUENZIALI anzichè ALZACRISTALLI (sugli ultimi manuali è stato corretto)
ex 308 Féline 1.6 HDI 110 5p grigio shark + impianto JBL USBBox|Pedaliera alluminio|Battitacco|Volante 308cc
Kit XenonLamp 5000K
[imm. 01/2008]
ex 306 1.6 XT ex 205 1.9 GTI ex 205 1.7 GRD
Asso
Messaggio da Asso »
pattss ha scritto:Salve amici,sono un nuovo iscritto,possiedo una 308 feline diesel,vi volevo chiedere se qualcuno sa dove si trovono i fusibili che comandano i finestrini,ho visto sul manuale ma non sono riuscito a trovarli quelli inerenti ai finestrini.Aspetto vostre risposte.
Ciao e benvenuto, problema simile, portata dal concessionario mi hanno dovuto cambiare l'interno comando dalla parte del guidatore perchè scendeva solo con quello del passeggero...
Consiglio, mettici le mani il meno possibile ora che ancora in garanzia!!! :mrgreen:
Leonessa 5008 Feline color Grigio, 1.6 HDI FAP 16v 110 hp con pack retovisori - sensori posteriori - Sette posti - Cambio robotizzato
Ex:
Leonessa 308- 2.0 16v(100KW)HDI FAP ESP- Feline-Nero perla
Pack ambience-Pack urban 2-Pack vision-Pack confort-ASL-Cerchi da 18'-Allarme volumetrico e perimetrale
Eccola!!!
308 Felina!
bombass
ciao, ti ho chiesto se ti si era bloccato perchè lo stesso inconveniente è capitato a me con la 307, sono difettosi i motorini elettrici, alla mia avevano sostituito 2 volte quello lato guida e ben 3 volte quello lato passeggero :shock:
fortuna che tutte le operazioni erano in garanzia...
come consigliato da Asso se ancora in garanzia evita di metterci mano ma rivolgiti subito in concessionaria, ciao.
Auto PSA avute:
pattss
Grazie ragazzi x le vostre risposte,anch'io sono daccordo che è meglio portarla dal concessionario.
pattss
Ragazzi x fortuna ho risolto il problema,ho tolto il fusibile,poi l'ho rimesso xchè era buono e poi il finestrino funziona correttamente.Comunque ho fatto come l'altro ragazzo che aveva lo stesso problema ma al vetro posteriore.Grazie.
Nanetto
Messaggio da Nanetto »
ciao a tutti,
quali sono stati i primi sintomi di queste anomalie?
Io ogni tanto quando tiro su il finestrino anteriore passeggero, sento una specie di "STONC", poi però se provo nuovamente il rumore non si presenta più, oppure si ripete 1-2 volte di seguito e poi non più, mi devo preoccupare?
308 Feline 1.6 HDI 110 cv FAP 6 marce 5 porte color grigio alluminio con sensori parcheggio ed allarme della casa.
bombass
a me nella 307 praticamente succedeva che il finestrino, quando davo l'impulso per salire, saliva pochi cm e poi di colpo scendeva tutto giù, dopo un po di tempo si bloccava anche, mi hanno spiegato in peugeot che era un difetto dei motorini...
Auto PSA avute:
