Aiuto per sost. autoradio imp. jbl
pino406
Messaggio da pino406 »
Ciao a tutti!,
avrei bisogno di un'aiuto,
ho provato a sostituire l'autoradio della mia 406 coupè del 97 con impianto jbl
solo che l'amplificatore mi fa i capricci,
l'autoradio originale è un philips a cassetta io vorrei montarci un blaupunkt,
ho attaccato il blaupunkt con i connettori standar senza modificare nulla e mi dava problemi sia in accensione
sia nello spegnimento, quando lo accendo si sente uno "sta" non forte, e poi un fruscio di sottofondo quando lo spengo invece
lo "sta" si sente circa due secondi dopo ed è molto forte sembra che scoppiano le casse, che sara??
Qualcuno di voi ha già avuto esperienza?
Che devo fare per far funzionare il tutto bene??
Grazie in anticipo!!
Ciao!!
406 Coupè Plus '97
Titi
Re: Aiuto per sost. autoradio imp. jbl
Messaggio da Titi »
io ho lo stesso problema
l'unica maniera è di eliminare quell'amplificatore
immagino che il volume sia anche poco gestibile perché ad ogni livello aumenta considerevolmente
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
pino406
Ciao,
ho portato l'auto in un concessionario Peugeot,
e mi hanno montato l'autoradio problemi risolti in parte,
è rimasto lo "sta" minimo in accensione,
è sparito lo "sta" forte nello spegnere la radio,
è rimasto il fruscio di sottoffondo e si sente anche un fischio che
aumente di intensità con l'aumentare dei giri motore!!!
Mi sa che rimonto l'originale!
Ma secondo voi è proprio impossibile far funzionare un'altra radio
o bisogna trovare una veramente capace???
Ciao!!
406 Coupè Plus '97
goku80
Messaggio da goku80 »
pino406 ha scritto:Ciao,
Ciao!!
ciao.......prova a collegare i fili dell'alimentazione e della massa direttamente alla batteria. il fruscìo ed il fischio non dovresti più sentirlo,nemmeno con l'aumentare dei giri del motore.
Torna a “Audio e video”
