Rt3 Lettore cd mappe
fattorex
Messaggio da fattorex »
Salve,
intanto Vi ringrazio per le numerose informazioni ed esperienze che mettete a disposizione. :roll:
Ho il problema che il lettore centrale dell'rt3 mi sta dando un sacco di problemi di lettura del cd cartografico e mi impedisce di utilizzare il navigatore.
L'ho smontato e pulito la lente, ma niente. :(
Sapete da chi posso acquistare il solo lettore per sostituirlo?
Mille Grazie e Saluti :) :)
fattorex
Re: Rt3 Lettore cd mappe
Trovato il problema e risolto, grazie lo stesso :)
Francesco
Messaggio da Francesco »
fattorex ha scritto:Trovato il problema e risolto, grazie lo stesso :)
Qual'era e come lo hai risolto? Potrebbe essere utile atutti saperlo.
Francesco
407 SW 2.0 HDI Sport pack Tecno Anno 2005 - RT3 663 con schermo a colori - Impianto audio Jbl con caricatore cd - fari xeno - sedili in pelle - vetri oscurati e laminati - Grigio Alluminio
desmodromico
Messaggio da desmodromico »
Infatti... :)
407 SW 2.0 HDI SportPackTechno grigio alluminio * RT3 * Mp3 * Subwoofer Coral XTR120 *
* TV Tuner + DVD + LCD " *
Tmax 500 - TmaxFriends.it
fattorex
la testina del lettore per muoversi gira su una vite senza fine... il pezzo che va ad incastrarsi nella vite è di plastica e quindi soggetto ad usura e risente pure della temperatura... ho tamponato la cosa dando più pressione sul pezzettino di plastica e per il momento funziona benissimo. Il problema che sarà sicuramente da sostituire...
Non voglio pensare che usino pezzi di plastica per uno scopo consumistico, ma perchè la plastica di per se non conduce e non può creare residui che potrebbero mandare in corto qualcosa. :silent:
Francesco
fattorex ha scritto:la testina del lettore per muoversi gira su una vite senza fine... il pezzo che va ad incastrarsi nella vite è di plastica e quindi soggetto ad usura e risente pure della temperatura... ho tamponato la cosa dando più pressione sul pezzettino di plastica e per il momento funziona benissimo. Il problema che sarà sicuramente da sostituire...
Grazie della info. Ma questo significa che ti sei avventrato a smontere l'RT3. E' complicata come operazione?
Francesco
