Smontare autoradio originale 207
superfedestar270
- Peugeottista novello
Premetto che sono nuovo del forum, ho acquistato una 207 HDI 1.6 energie, volevo installare il navigatore che mi hanno dato insieme all'auto. Prima domanda Come faccio ad estrarre l'autoradio di serie? E' più comodo avere l'autoradio sopra al navigatore o viceversa? Una volta estratta l'autoradio ho i tre cavetti da inserire, sono tutti e tre da inserire nell'autoradio nelle opportune sedi?( a me non interessa l'i-pod ma solo la navigazione ed il blootooth. Ciao
Re: Smontare Autoradio Originale
Salve!...se vai nel sito avmap trovi le istruzioni passo passo(che puoi anche stampare)per montare il navigatore,se ti può aiutare io ti consiglio di montarlo sopra,invertendo la posizione dell'autoradio,a me l'hanno montato sotto e non è comodissimo
...considera che quando porterò la mia leoncina al primo controllo lo farò spostare.....
superfedestar270
ho smontato l'autoradio e ho collegato i 2 cavi, non so dove mettere quello grigio, il navigatore funziona e viene alimentato direttamente dall'auto, solo che non riesco a sentire il suono nelle casse della macchina, devo impostare il bloototh della radio? Ciao e grazie
superfedestar270
ok montato sopra, xò mi sa che devo andare in peugeot a fare settare il parametro per sentire nelle casse
- Flea
ragazzi + in basso vi è 1 post che vi potrebbe risultare alquanto interessante...ed inoltre molto utile!!...ecco!
