Deh-4000ub, cavo antenna 206 e comandi al volante
zankoku
Messaggio da zankoku »
Salve, ho montato un Deh-4000ub pioneer su una peugeout 206. Ho 2 domande da farvi:
1) il cavo dell'antenna della 206 non entra nell'autoradio ( la presa è completamente diversa, come faccio a connetterla ?
2) Ho letto su alcuni siti che il Deh-400ub ha la possibilità di connettere i comandi al volante dello stereo di serie, sapete nulla?
Grazie, attendo risposte.
Re: Deh-4000ub, cavo antenna 206 e comandi al volante
ciao e benvenuto innanzitutto ;-)
per le tue questioni, son presto risolte:
1-l'antenna non entra perchè la Peugeot ha un attacco diverso da quello delle radio after-market; bisogna procurarsi un adattatore per ovviare al problema, lo trovi da quasiasi elettrauto o installatore!
2-per connettere la radio after-market ai comandi al volante (non so se sia possibile, non conoscendo l'autoradio in questione) bisogna invece utilizzare un'apposita centralina che fa da interfaccia tra i comandi al volante e l'autoradio stessa ;-)
zankoku
Ciao, e grazie della istantanea risposta, ma ho un altro problema. Purtroppo quando l'ho montato ho dimenticato di attaccare il cavo che da la corrente allo stereo anche quando la macchina è spenta, e quindi tutti i settaggi audio ogni volta si resettano. Qualcuno mi saprebbe indicare il colore del cavo, o il nome e dove va attaccato ? Grazie, scusate ma sono ignorante nel campo...
atomicfabio
Messaggio da atomicfabio »
ciao, ho un pioneer deh-5000ub avuto tuo stesso problema....devi semplicemente collegare il cavo rosso con il cavbo giallo e il cavo giallo con il cavo rosso, nel manuale d'installazione lo dice!
per l'altro problema qualcuno sa che tipo di adattatore bisogna comprare??
Torna a “Audio e video”
