207 prime impressioni e domande
Lo spazio dedicato ai nuovi arrivati
gufoz
Messaggio da gufoz »
Salve a tutti ho ritirato la mia 207 il giorno 26/03/2008 ore 17:15!!!
Ovviamente lasciatemi dire che è bellissima! In garage ci sta appena appena, devo stare molto attento agli specchietti!
Tachimetro segna 126 km :lol:
Molto bella la plancia, proprio ben fatta.
La modalità economia della batteria mi ha già rotto le scatole.
Avverto un SIBILO provenire dallo specchietto lato guidatore sopra i 60-70 Km/h! Sono l'unico? Come potrei risolverlo?
Accesa la macchina e raggiunti circa i 30-40 km/h sento un rumore (un colpetto) provenire da sotto la macchina, ma solo dopo l'accensione non dopo ogni partenza. E' forse l'ESP che si attiva?
Molto comodi i comandi dietro il volante dell'autoradio!
Rispetto alla mia vecchia Polo 3 serie la seduta è molto più alta: sembra una piccola monovolume!
Che buono il profumo di nuovo.
Anch'io sento odore di olio di patatitine provenire dalle bocchette, ma niente di esagerato
Sono andato per farmi tagliare un pò l'antenna e invece mi hanno montato quella piccola (gratuitamente)
Ho 2 chiavi ma solo 1 col telecomando :( sulla Polo, che però montava l'antifurto, avevo 2 chiavi con telecomando
Ovviamente per adesso niente navigatore
Peugeot 207 1.4 75cv Energie 5p Grigio Alluminio, RD4-Mp3, ESP, antennino, pneumatici: Nokian i3
Ritirata a marzo 2008 ----- Percorsi: Km 106.500 ----- Cdb: cons. medio 15,4 km/l e vel. media di 41 km/h
1° Tagl km 25.300: €170
- 2° Tagl km 45.600: €190 - 3° Tagl km 66.400: €355 - 4° Tagl km 87.600: €70
SALONE DI GINEVRA 2009: IO C'ERO!!!
Re: Prime impressioni e domande
beh direi che le considerazione positive son buone, mentre per quelle negative o i dubbi che hai, son forse più delle considerazioni sull'auto nuova a cui ti ci devi ancora abituare ;-)
EROS85
Messaggio da EROS85 »
la mia non fa nessun sibilo!!!
peugeot 207 thp 150cv
gufoz
Le proverò tutte per eliminare quel sibilo! Anche perchè per il resto la macchina è perfetta, molto silenziosa!
Lo sento al sopraggiungere dei 70 km/h dopo verso i 100 si confonde con altri rumori, motore, pneumatici e l'attrito dell'aria.
:idea: Intanto comincio applicando dello scotch, quello di carta, in più parti dello specchietto: se il rumore non me lo fa più tolgo uno a uno i vari pezzetti di scotch fino a quando non me lo rifà = ho trovato il problema! :D
Dallo specchietto passeggero il sibilo non c'è, quindi può darsi che qualche specchietto esca assemblato dalla fabbrica non proprio perfetto: è normale penso.
spongebob
Messaggio da spongebob »
il mio specchietto non fa alcun sibilo!
Controlla bene le plastiche, probabilmente sono assemblate in maniera non proprio perfetta, oppure controlla l'apertura, forse non è aperto del tutto.
Peccato solo per il temporizzatore economia che rompe davvero!
comunque ottima scelta!!
:thumbright:
ciao!
Peugeot 207 XS 1.6 hdi 90cv FAP nero ossidiana, prod 02/2008, pneumatici michelin pilot primacy 195/55 cerchi in lega 16", pack security ( ESP, Pack Confort e navigatore geosat 6) vetri elettrici posteriori, 4 freni a disco!!
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da Paulista »
Anch'io ho un sibilo, ma nel mio caso pare essere dovuto ad una imperfetta chiusura finestrino/guarnizione, piuttosto che dallo specchietto retrovisore. Si tratta comunque di una cosa molto lieve e sopportabile.
Non ho mai avvertito alcun rumore del tipo che descrivi, nemmeno alla prima partenza dopo l'accensione del motore.
Ogni volta che accendo la ventola sento anch'io un odore strano e cattivo per almeno il primo minuto (è veramente sgradevole!).
Ciao. :D
macteo
Messaggio da macteo »
Ufo207 ha scritto:Mi sa che ti devi abituare all'inkiappettata che ti sei preso!!! :thumbdown:
Per il sibilo allo specchietto ,per eliminarlo o lo togli o lo tieni!!!Lo fanno tutte le 207!!!
\:D/ :salute: :thumbright:
La mia non fa alcun sibilo.
Ufo vedo che tra tutti i 207isti sei il più scontento...
FORD C-MAX Titanium 2.0 Tdci (136cv DPF) Powershift - "la pecora nera"
(EX Felice possessore) PEUGEOT 207 XS - 1.6 Hdi (90cv FAP) - 5 porte - grigio ferro
optional: 4 vetri elettrici, confort-pack (clima bi-zona + parabrezza atermico + tergicristalli e fari automatici)
gufoz
Allora il sibilo compare ai 70 km/h e scompare ai 95-100 km/h. ho già provato a mettere dello scotch in 2 punti: dove lo specchietto si attacca alla vettura e nella fessura dove si chiude lo specchietto, ma il sibilo permane.
Devo fare altre prove.
Ho notato un'altra cosa: ieri sera c'erano circa 12-10 gradi, macchina ferma da diverse ore. Parto e mi accorgo dopo 10 km (velocità 90 km/h) che la temperatura dell'acqua è ancora tutta giù. Dopo 30 km è a 85 gradi e dopo 40 arriva finalmente a 90 gradi. E' normale questo, perchè con l'auto precedente dopo pochi km (circa 5) la temp toccava già i 90 gradi.
Flea
Messaggio da Flea »
gufoz ha scritto:Allora il sibilo compare ai 70 km/h e scompare ai 95-100 km/h. ho già provato a mettere dello scotch in 2 punti: dove lo specchietto si attacca alla vettura e nella fessura dove si chiude lo specchietto, ma il sibilo permane.
le temp...se la macchian portata con tranquillità salgono lentamente...
cmq a me niente sibilo... :scratch: :thumbleft:
Ultima modifica di Flea il 01/04/2008, 12:04, modificato 1 volta in totale.
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
FAZER
Messaggio da FAZER »
La mia non fa nessun rumore a qualsiasi velocità. Anzi, è silenziosissima. Non so da cosa possa dipendere il sibilo che lamenti ma mi sembra che il tuo metodo possa risolvere il problema, magari dopo vari tentativi. Armati di pazienza...
Fazer: Peugeot 207 1.6 XS VTI 120 CV 5p, rosso lucifero, ESP -Immatric. 14/03/2008
gufoz
FAZER ha scritto:La mia non fa nessun rumore a qualsiasi velocità. Anzi, è silenziosissima. Non so da cosa possa dipendere il sibilo che lamenti ma mi sembra che il tuo metodo possa risolvere il problema, magari dopo vari tentativi. Armati di pazienza...
Anche la mia è molto silenziosa tranne che per quel sibilo. Spero di risolvere il problema.
Un'altra domanda: il FOLLOW ME HOME funziona solo se si ha l'accensione automatica delle luci?
Flea
Messaggio da Flea »
ovvioo...altrimenti le luci nn si spengono quando spegni il motoreee...e nn servirebbe...no??? :-w)
gufoz
Salve a tutti! Ho fatto circa km 1.700 e a parte il sibilo non ho riscontrato altri difetti o problemi!
Il motore è molto tranquillo, forse è ancora un pò legato, comunque prima ti tirarlo un pò, farò qualche migliaio di km in più.
Se può interessare il cdb segna dopo km 1.700 una velocità media di 41 km/h e un consumo medio di 15,3 km/l, mentre a 90km/h costanti segna 19,5 km/l.
Ah ecco una cosa che ho notato è che a velocità autostradali (che faccio raramente) il motore gira (se non sbaglio 3.700 giri) in alto e fa parecchio rumore!
Flea
Messaggio da Flea »
gufoz ha scritto:Salve a tutti! Ho fatto circa km 1.700 e a parte il sibilo non ho riscontrato altri difetti o problemi!
a 130 3700? :scratch: ...guarda bene vedi che ti stai sbagliando...io raramente supero i 3200 giri e nn ricordo di rimanere sotto i 130... :scratch: :thumbleft:
alexan
Messaggio da alexan »
la tua è un diesel.. la sua un benzina..
la rapportatura del cambio è completamente diversa..
per ovviare ai meno giri che ha un diesel si montano marcie più lunghe.. es: ipotizziamo che in 2 a manetta entrambe raggiungano gli 80 km/h.. il benza magari lo fa a 6500 giri e il tuo diesel a 5200..
quindi a parità di velocità i giri sono molto meno.. e questa cosa si ripercuote su tutto l'arco dei giri.. ecco perchè secondo me un motore piccolo diesel se la cava molto meglio di un benza in autostrada.. soprattutto su velocità consentite dal codice stradale.. cioè max 130
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Torna a “Presentazione alla Community”
