Interfaccia iPod per RT3
- dottormaci
Esiste
Re: Interfaccia iPod per RT3
se hai l'RT3 nel cassetto porta oggettitrovi le tre uscite RCA puoi collegare il cavo audio video dell'Ipod
Scusa prima forse sono stato un pò vago, esiste per iPod il cavo A/V (va collegato alla presa della cuffia dell'iPod e ha tre spinotti giallo bianco e rosso) collegando i tre spinotti alle uscite nel cassetto porta oggetti collegi direttamente l'iPod all'RT3 (nel menu dell'RT3 dovrai selezionare l'uscita audio/video, l'ultima delle icone per capirci), da me funziona perfettamente, sento mp3 e vedo video senza problemi, in caso se non funziona verifica la versione del software)
vedi e senti a macchina ferma ovviamente??
ovviamente a meno che tu non ti faccia sbloccare l'uscita audio/video, a quel punto non esiste più la limitazione della velocità
astroregio
Ragazzi, siamo precisi ..
.. Per quanto riguarda l'ingresso audio/video come avete scritto è sufficiente collegare il cavo (comune cavo che si compra al supermercato, con un jack cuffie e il doppio jack per audio (per i.pod solo audio)..
Dopo averlo collegato e selezionato la fonte (come detto l'ultima icona) si accende e si ascolta l' i-pod attraverso il sistema RT3. Prima precisazione.. non si ha un'interfaccia sul sistema RT3 e quindi bisogna usare i-pod per cambiare i brani, selezionare i video etc.. insomma è come se avessimo delle "cuffie" nelle portiere..
La sezonda precisazione è per l'abilitazione in movimento.. la versione ultima dell' RT3 permette l'abilizatione dell'uscita audio anche in movimento.. deve essere abilitata dal conce.. e funziona in maniera un po diversa dalla selezione dal menù principale.. infatti una volta attiva si seleziona come sorgente attraverso il tasto source, quello che serve per cambiare da radio a cd a caricatore.. con l'attivazione si viene ad aggiungere AUX. cosi in pratica anche in movimento si seleziona la sorgente (premendo ripetutamente il tasto) fino ad scegliere la sorgente AUX.. operazione che si puo fare anche premendo il tasto di testa del comando al volante.. senza fare la selezione dal menu, ingresso audio/video..
Per i video invece rimane attiva la procedura di selezione dal menu e in movimento (a meno che non si sblocchi) non si può vedere.. ma questo è un altro capitolo e il forum ha tante notizie interessanti.
spero di essere stato utile. ciauz
307 Feline 2.0 HDi 136 CV - Pelle integrale, RT3, Fari allo Xeno, cruise control, sensori parcheggio, ASR/ESP, sensori di pressione pneumatici, cerchi da 17" e... Tanta Passione per la leoncina !!
