da qualche settimana ho un problema di lasco negli agganci dei sedili posteriori... secondo voi è possibile riparare gli agganci dei sedili???
OT...titolo editato da lukebs...prego come sempre di mettere titoli più chiari possibili, quelli generici servono solo a creare confusione...END OT
Agganci sedili posteriori
- fraleo
Ecco il garage :
peugeot 308 1.6 hdi fap tecno bianca
peugeot 307 1.4 Hdi grigio metallizato
peugeot 207 1.4 eco gpl
Re: Agganci sedili posteriori
anche io col sedile dietro quello del guidatore, ho un problema con l'aggancio che si è allentato e quindi il sedile cigola un pò in condizione di marcia; ripararlo non so se sia possibile, non ho mai chiesto al conce o qualche meccanico.
P.S. anche tu per colpa degli ampli fissati dietro allo schienale???
stesso identico problema.. stesso identico sedile..
anche se io non ho montato gli ampli sul sedile perchè ho costruito i fianchetti..
ultimamente sta aumentando quindi sarà il caso che ci dia un okkio per bene! al max spessoro tra il gancio e il sedile e elimino il gioco.. Cmq anche io ho il gancio un pò malandato (per bloccare il sedile bisogna prima posizionare la leva interna manualmente)..
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
- fraleo
beh anch'io gli ampli non li ho sui sedili ma ne vano baule... pero cigolano entranbi e se si scuotono hanno un lasco enorme...oggi faro un salto dal conce a chiedere che si può fare...
Ecco il garage :
ah, allora se il problema allo schienale a voi capita lo stesso senza ampli attaccati sopra, magari anche per il mio è così....vedrò la prox volta che vad dal conce che si può fare
:-k
- fraleo
rieccomi dopo alcuni giorni di assenza...
oggi tornato da lavoro ho fatto un piccolo spessore nell'aggancio del sedile... finalmente ho risolto il problema del lasco dei sedili posteriori... gli unici rumori adesso che ho nel posteriore sono i cigolii delle plastiche del portellone... ma appena ho un po più di tempo cerco di risolvere anche questo problema...
Ecco il garage :
pure io ho spessorato per eliminarli..
