Problemi alla maniglia d'apertura della portiera ant. sx
Dimafan
Messaggio da Dimafan »
Da qualche giorno ho riscontrato un preoccupante indurimento dell'apertura della portiera anteriore sinistra, sia azionando la maniglia interna, con la quale , se s'è attiviata l'elettrochiusura , procedo in due fasi, sia azionando la maniglia :( :( :( esterna.
L'impiego d'un lubrificante penetrante, adoprato sia dall'esterno sia dal sistema d'aggancio al montante, non ha sortito alcun effetto. :mad: :mad: :mad:
È capitato qualcosa di simile a qualcuno di voi?
Grazie.
407 2.0 HDI 16V Executive nero ossidiana full optional (07/2005)
ex 406 2.0 Tb (01/1998), ex 306 S16 5M (07/1995), ex 306 1.8 XT (12/1993), ex 405 1.9 SRi (04/1989), ex 205 GTI 1.9 (07/1986), ex 205 GTI 1.6 (09/1984), già 304 S (babbo, 1974)
massy-77
Re: Problemi alla maniglia d'apertura della portiera ant. sx
Messaggio da massy-77 »
io ti consiglio di togliere il pannello dalla portiera in modo da capire dall' interno cosa è successo
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
dantisc
Messaggio da dantisc »
succede anche a me, però non sempre :scratch:
....boh....visto che la macchina è ancora in garanzia la porterò in officina....e speriamo bene [-o<
407 2.0 hdi sw sport pack tecno,cambio manuale,imm.MARZO 2006
at-pro
Messaggio da at-pro »
Dimafan ha scritto:Da qualche giorno ho riscontrato un preoccupante indurimento dell'apertura della portiera anteriore sinistra, sia azionando la maniglia interna, con la quale , se s'è attiviata l'elettrochiusura , procedo in due fasi, sia azionando la maniglia :( :( :( esterna.
Grazie.
Stesso problema, quando apro la portiera dall'interno è molto dura la maniglia, premetto che mi hanno già sostituito tutta la maniglia perchè sono rimasto chiuso fuori, in questi giorni la porto in conc e vediamo che mi dice.
408
palerider
Messaggio da palerider »
Anch’io avvertivo qualche durezza, soprattutto perchè a volte devo chiudere la macchina con mio figlio addormentato dentro ( [-X non sono un criminale, non lo chiudo al sole, il problema è che questo si addormenta quando andiamo a casa la sera e svegliarlo se devo fare una commissione vuol dire andarsi a cercar rogne...) e uso la chiave anzichè il telecomando se no si attacca il volumetrico e se il cucciolo si muove potrebbe avere un brusco risveglio :evil: . Ho dato la colpa ai primi freddi e anche se è ancora in garanzia non avendo tempo & voglia di andare in officina ho anch’ io dato uno schizzetto di olio penetrante dentro la serratura (dal pertugio di inserimento chiave, infilando la cannuccia sotto la protezione), facendola poi girare a mano qualche volta e mi sembra molto più liscia adesso. Da dentro mai problemi.
L'unico pazzo che ha preso il 407 2.2 benza e per giunta bianca!
alciam
Messaggio da alciam »
Ciao ragazzi,
il problema si risolve in pochi secondi...
basta mettere del grasso sul gancio d'acciao sul taglio della portiera e la corrispondente serratura della porta.. si risolve alla grande.
Peugeot 407 HDi 2.0 136 CV Sport Pack - Giugno 2005
