leonessa rugisce poco e livello gasolio ballerino
hator307
Messaggio da hator307 »
Ciao Ragazzi :razz:
Ho una 307 speed'up che in alcuni momenti sembra che perda potenza intorno ai 1500\2000 giri, emettendo una strana puzza!! Inoltre il livello del gasolio segnalato dalla lancetta varia, ovvero, seppure la macchina ha il pieno, il livello scende sino a metà e d conseguenza il cdb dà i valori in base alla lancetta!Se qualcuno sa il motivo delle anomalie sopracitate o ha qualche idea mi aiuti [-o<
Hator 307 speed'up 2000 HDi 136 cv grigio ferro cerchi 17'' antenna corta interni in pelle.
Re: leonessa rugisce poco e livello gasolio ballerino
per la perdita di potenza tra i 1500 e i 2000 giri è un difetto di molte 307, sopratutto con alimentazione a gasolio....per la puzza che senti, di che tipo intendi???
mentre per il levello del carburante che varia senza motivo, penso sia colpa del galleggiante nel serbatoio :?
hator307
ciao lukebs
è una puzza strana non so nemmeno io a cosa la posso paragonare!! più precisamente esce dalla marmitta un fumo biancastro e puzzolente ma dopo un po torna tutto alla normalità!!
Accade spesso dopo aver fatto gasolio!!
Tengo a precisare che faccio il tagliando ogni 19000\20000 km cambiando olio filtro olio e filtro gasolio!! :roll:
Torna a “Generale”
