Rabbocco acqua motore
Arsenico79
Messaggio da Arsenico79 »
buongiorno...oltre alla solita spia dell'ESP che si accende quando vuole, adesso mi si accende la spia "Rabbocco acqua motore"...avete qualche idea in merito?
Premetto che se si tratta del liquido per il tergicristallo...la vaschetta è piena... :pale:
emmeerreci
Re: Rabbocco acqua motore
Messaggio da emmeerreci »
Arsenico79 ha scritto:"Rabbocco acqua motore"
Controlla aprento il cofano, la vaschetta tonda in alto a sx. Quella è la vaschetta di espansione del liquido di raffreddamento, se ci fai caso ci sono delle tacchette con scritto Min e Max. Se non vedi il livello tra le due, beh procurati immediatamente del liquido di raffreddamento o la tua auto si squaglierà come un ghiacciolo a sole e dopo sono guai...
Ex 307 Restyling 1.4 90cv X-Line Blu Montebello, cerchi in lega 15", RD4 con display monocromatico A e comandi al volante, climatizzatore bi-zona, bulloni antifurto cod. 9607.L0, garanzia opzionale 2 + 2 80000Km, dal 30 Aprile 07 TomTom One Italia + autovelox + voci aggiuntive (Toscanaccio e Rally) imm. 24/11/05
Arsenico79 ha scritto:buongiorno...oltre alla solita spia dell'ESP che si accende quando vuole, adesso mi si accende la spia "Rabbocco acqua motore"...avete qualche idea in merito?
il rabbocco acqua motore come già suggerito, è il rabbocco del liquido di raffredamento del motore, e in base alla motorizzazione vedrai all'interno del vano motore una vaschetta chiusa con un tappo ermetico a vite che racchiude per l'appunto questo liquido;
la vaschetta è semi-trasparente è su di essa sono poste due tacche, che segalano il livello massimo, da non oltrepassare per evitare che il liquido surriscaldandosi crei troppa pressione nella vaschetta, e una che segnala il livello minimo sotto il quale non andare, per evitare che ci sia troppo poco liquido per raffredare adeguatamento il motore!
Nel tuo caso, il liquido consumandosi è segno sotto il livello minimo, e ora va ripristinato, utilizzando un apposito liquido che trovi ormai un pò dappertutto (benzinai, supermercati, ecc)...se non sei pratico e hai paura di sbagliare fai fare il lavoro da qualche benzinaio di quelli he hanno pure un'area apposita dedicata ad interventi di quel tipo!
Se vuoi farlo tu, occhio solo ad eseguire l'operazione a macchina fredda, altrimenti aprendo la vaschetta con auto calda rischi di scottarti col liquido che sotto pressione schizza fuori, e come detto sopra di non oltrepassare il livello massimo...vedrai che poi sarà tutto ok!!! ciao ciao
grisu81
Messaggio da grisu81 »
l'acqua del sistema di raffreddamento andrebbe controllata prima dell'estate e prima dell inverno per stare tranquilli
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
