montaggio tweeter e crossover
siciliano27
Messaggio da siciliano27 »
scusate la mia mega ignoranza ma non riesco a capire come montare il tweeter, il woofer e il cross:se dal connettore iso escono solo due fili per la cassa sinistra anteriore, questi come diventano due al tweeter e due al woofer originale?c'e' un crossover sull'impianto di serie o uno sdoppiatore di cavi?grazie e scusate ma nei post non ho trovato nulla a riguardo.
307 sw hdi 90 cv blu recife, jvc kd g821, focal polyglass 165 v1, Box portatutto Farad 480 Lt.,Valeo Silencio UM703 e UM704.
siciliano27
Re: montaggio tweeter e crossover
Per favore mi rispondete?Non sò come collegare il cross!
Titi
Messaggio da Titi »
non sono molto esperto ma una volta maneggiavo abbastanza con l'audio
comunque se sulle casse originali vedi collegato un condensatore(per i tweeter) o un solenoide(per i woofer)le casse sono in parallelo altrimenti c'è un crossover
spero di non sbagliarmi magari se aspetti un pò ti risponde Lukebs
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
MiniTurb
Messaggio da MiniTurb »
I cavi sono sdoppiati, l'unico CrossOver presente, se così vogliamo chiamarlo, è un condensatore attaccato sotto il Tweeter. Se scolleghi il Tweeter, viene via anche il condensatore. Cmq se usi la funzione "cerca" trovi mille discussioni e anche foto...
307 CC 1.6 Nera, Kit Xenon fai da me, Sorgente JVC KD-AV7001 con sintoTV e interfaccia Ipod, Ipod 30 GB, ANTERIORE:Woofer Reference Impact (serie limitata di 500 pezzi,multimagnete al neodimio) Tweeter RES Detector, Ampli Furi 2100. POSTERIORE: Woofer RGW 5132 Impact, Tweeter NS 25 Impact, Ampli FURI 2070.
Prossimamente: Canale centrale e SUB 5715 DVC Impact nel vano ruota scorta Ampli Hifonics Brutus 2200
siciliano27
MiniTurb ha scritto:I cavi sono sdoppiati, l'unico CrossOver presente, se così vogliamo chiamarlo, è un condensatore attaccato sotto il Tweeter. Se scolleghi il Tweeter, viene via anche il condensatore. Cmq se usi la funzione "cerca" trovi mille discussioni e anche foto...
scusa ma sdoppiati in che punto?E con la funzione cerca cosa dovrei cercare?Non ho trovato nulla...
il Valse
Messaggio da il Valse »
Sinceramente non so in che punto si sdoppino i cavi.
La macchina e' in garanzia? se non lo e' piu', la cosa piu' "immediata e' tagliare l'uscita AP anteriori poco dopo lo spinotto che si innesta nella radio. E quel cavo lo usi come ingresso del Xover.
Poi pero' ti devi tirare i cavi nuovi in porta per i WF e verso l'alloggiamento TW che escano dal tuo Xover.
Il passaggio cavi in porta e' abbastanza laborioso (almeno da una parte)
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
MiniTurb
se non ricordo male partono sdoppiati dalla presa ISO
dueggi
Messaggio da dueggi »
tieni presente anche gli ohm (impedenza) che esce da ogni cavo.
I cavi sdoppiati sono in parallelo pertanto gli omhn si dividono (esempio tweeter 8 ohm / wofer 8 ohm in parallelo = 4 ohm)
se la radio sul canale x supporta max 4 ohm e tu collegi 2 casse da 4 ohm gli chiedi impedenza per 2 ohm. quindi rischi di bruciare il finale.
Analogamente se collegi un serie si sommano. Il collemento in serie prevede di collegare un filo tra le casse e quelli che escono dallo stereo vanno uno ad una periferica e l'altro all'altra.
Spero di essere stato chiaro.
Per il problema specifico bisogna vedere l'impedenza del nostro stereo e quindi regolarsi di conseguenza.
MiniTurb
dueggi ha scritto:tieni presente anche gli ohm (impedenza) che esce da ogni cavo.
Quello che hai detto su serie è parallelo è corretto... ma il discorso di base non lo è!
La macchina ha le casse in serie, ma comunque sul Tweeter c'è un condensatore da 4,7 (quindi un cross-over) e in questo caso, l'impedenza non cambia.
dueggi
non sono sicuro... un condensatore funge da filtro passa-alto e nn dovrebbe incidere sull'impedenza. Però nn sono sicuro.
alexan
Messaggio da alexan »
giusto.. il condensatore non ha ifluenza sull'impedenza della cassa..
sul fatto che sia in parallelo o in serie.. beh sinceramente non lo so ma un veloce ragionamento mi porta a pensare che sono in parallelo.. :-k anzi, lo sono.. :scratch:
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
massy-77
Messaggio da massy-77 »
ciao, secondo me quel cavo che ti esce dalla portiera è il segnale dell' ap , poi sta a te dividere la frequenza. è semplice il cavo che esce dalla portiera lo attacchi ad un cross che dal lato opposto si sdoppia in due segnali alti e bassi
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “Audio e video”
