altoparlanti anteriori
tamarro
Messaggio da tamarro »
casse anteriori
oggi ho comprato il kit a 2vie esk 165 herzt,xke ero stanco degli AP di serie ke sul mio nuovo jvc kd-g821 faticavano troppo......ma visto ke sono tornato da lavoro ke era buio nn ho fatto in tempo a dare un occhiata in macchina,ma x montare il woofer devo smontare l'intera portiera,oppure viene via la gratina davanti???
x il tweteer nn ci dovrebbero essere problemi x il montaggio basta togliere la gratina e sostituire... giusto??
c'è nessuno ke ha già avuto esperienza nel montaggio di questo kit???
se si ditemi ke problemi mi potrò trovare davanti,visto ke a questo punto monterò il tutto verso fine settimana
e magari quali accortezze devo avere....
e come fissare i crossover..
grazie
MeAndMy308
Re: altoparlanti anteriori
Messaggio da MeAndMy308 »
tamarro ha scritto:casse anteriori
grazie
Dai un' occhiata al link qui sotto...c'è una guida dettagliata sullo smontaggio delle cartelle delle portiere anteriori. :wink:
http://www.307club.it/portal/index.php?id=31,88,0,0,1,0[/size]
NUOVA PEUGEOT 308 ACTIVE 1.6 e-HDI 115cv S&S BIANCO MADREPERLA.
Cerchi Rubis da 17 - fendinebbia - bracciolo centrale posteriore - lettore Cd/Mp3.
ex Peugeot 307 xs 5p 1600 16v 110cv (eccola qui)
come già detto da MeandMy il post da leggere per smontare le cartelle anteriori è d'obbligo, visto che per cambiare i woofer devi per forza smontare le portiere e poi togliere i vecchi Ap e mettere i nuovi :wink:
tamarro
casse anteriori
oggi ho smontato le portiere x montare il woofer,ma nn c'ho messo le mani...
come faccio a collegare i fili scoperti del mio crossover (del herzt esk 165) al impianto....???
ho comprato un adattatorino ma da una parte ho i fili scoperti del crossover dall'altra i faston dell'adattatore(ke va all'autoradio)...come fo???visto ke nn ho il saldatore(basta mettere i fili dentro i faston e schiacciare)
e i fili + corti sono e meglio è???
Torna a “Audio e video”
