grazie!!!
valutazione radio
- Nikelof
valutazione radio
girando qua e in la su internet e per negozi, sono arrivato ad una prima scelta per l'autoradio da comprare e come prezzo/qualità una buona mi sembra la piooner ph5600mp. Ora volevo chiedere un parere a coloro che la possiedono o che la conoscono in modo da avere dei pareri un po più oggettivi!!!
grazie!!!
grazie!!!
Nikelof®, Iscritto n.12 del 307 Italian ©lub
Partecipante al 3°, 4°, 5°, 6° e 7° raduno!!!
Poi mi sono fatto il pranzo di Natale 2004 e 2005!!!
______________________________________
PEUGEOT 307 XS 1.6 110cv 5p BLU DI CINA [imm. 14/02/2003] 4°anno!!!
Clima Auto | Fendinebbia | Antenna Accorciata | Bracciolo Centrale | Pedaliera Alluminio Simoni Racing | Pomello Cromato Peugeot http://www.myspace.com/nikelof
- eastside
questa è la sorgente..a parer mio si tratta di un prodotto di livello medio-alto..bisogna vedere se espanderai il sistema o ti fermerai qui......in ogni caso buon acquisto............
Sintolettore WMA / MP3 / WAV / CD con RDS
Principali punti di forza DEH-P5600MP
Riproduzione MP3 / WMA / WAV CD
Amplificatori MOSFET 50 W x 4
equalizzatore EEQ+ con LPF & HPF
EQ-EX
IP-Bus (MCD, TV, 2 EXT)
BMX
2 pre-outs
Display LED
Caratteristiche-Generali DEH-P5600MP
Controlli per CD-Multi Si
CD text Si
Controlli per sorgente TV Si
Controlli per sintonizzatore DAB EXT
Controlli della sorgente DVD EXT
Controlli de unità estema per mezzo dell'IP Bus 2
Ingresso AUX( con CD-RB20,opzionale) Si
Telecomando standard Opzionale
Hard-wired remote input Si
Connettore ISO Si
Illuminazione del display MULTI
Manopola del volume a scomparsa Pop-out
Frontalino Ribaltabile (meccanico)
Frontalino estraibile Si
Muting per radiotelefono cellulare Si
Installazione ad angolo variabile 0-60 gradi
Caratteristiche-Sintonizzatore DEH-P5600MP
RDS adattativo (PI, PS, AF, TP/TA) Si
PTY (ricerca e segnalazione di emergenza) Si
Radio Text Si
FM con ARC D4Q
BSA (ricerca e automatica delle emittenti TP con miglior ricezione) Si
Sintonizzatore digitale PL Si
PNS (Soppressore dei rumori impulsivi) Si
N.stazioni memorizzabili 24
BSM (ricerca automatica delle emittenti con miglior ricezione Si
Caratteristiche-Lettore CD DEH-P5600MP
Filtro digitale a sovracampionamento 8x
Convertitore D/A 1- Bit
Ricerca nei due sensi Si/Si
Ricerca dei brani /Scansione/Ripetizione Si/Si/Si
Track/Manual search Si/Si
Riproduzione casuale Si
Riproduzione casuale Memoria dell' ultimo brano Si
Memoria del titolo del disco Si
CD Text Si
Riproduzione dei CD-R Si
MP3 Si
Audio Windows Media™ Si
Rproduzione dei CD-RW Si
WAV Si
Caratteristiche-Audio/Amplificatore DEH-P5600MP
Potenza d'uscita max.(watt) MOSFET 4 x 50 Watt
Potenza d'uscita continua (DIN45324, +B=14.4 V) 4 x 27 Watt
Tensione massima di preout (V / Ohms) 2,2
HPF Si
LPF Si
EEQ Plus Si
Equalizzatore a 5 curve preimpostate(8) Si
Curve memorizzabili Si
Equalizzatore parametrico a 3 bande Si
Memoria della equalizzazione della sorgente Si
Loudness selezionabile Si
EQ-EX Si
SFEQ (Sound Focus Equaliser) Si
Pilotaggio diretto del subwoofer Si
Indicatore di livello Si
Loudness Si
Regolazione livello sorgente Si
Fader Si
Preout RCA 2 (F + S/W or Non FAD)
Caratteristiche-FM DEH-P5600MP
Gamma di frequenza 87,5 - 108 MHz
Sensibilità utilizzabile (75 ohms) 8 (0,7) dBf/µV
Rapporto S/N 75 dB
Risposta in frequenza 30 - 15.000 Hz
Separazione stereo 45 dB
Caratteristiche-MW DEH-P5600MP
Gamma di frequenza 531 - 1.602 kHz
Sensibilità utilizzabile 18 µV
Caratteristiche-LW DEH-P5600MP
Gamma di frequenza 153 - 281 kHz
Sensibilità utilizzabile 30 µV
Caratteristiche-CD DEH-P5600MP
Risposta in frequenza 5 - 20.000 Hz
Rapporto S/N 94 dB/1 kHz
Gamma dinamica 92 dB/1 kHz
Dimensioni (L x A x P) 178 x 50 x 157 mm
EQ-EX
BMX
2 pre-outs
Display LED
CD text Si
Connettore ISO Si
Radio Text Si
FM con ARC D4Q
CD Text Si
MP3 Si
WAV Si
HPF Si
LPF Si
EEQ Plus Si
EQ-EX Si
Loudness Si
Fader Si
Rapporto S/N 75 dB
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
- Nikelof
penso di non fermarmi alla sorgente ma di fare un bell'impianto!! l'unica cosa che non capisco (vista la mia ignoranza in questo campo!!) è quanti canali ha questa radio!!
- eastside
4 canali come tutte............
2 pre-out.........1 per l'anteriore ed il secondo per il posteriore o il sub..............
- eastside
assolutamente no! e non sò nemmeno se la Pioneer faccia un adattatore per utilizzare ancora i comandi al volante della 307.............mit ha scritto:Qualcuno sa se il cavetto per il collegamento al telecomando esterno della Pioneer DEH in questione, e´utilizzabile per il collegamento con i comandi volante della 307??
E invece teoricamente esiste ma non so se qualcuno lo ha provato, usato e in che consiste.eastside ha scritto: assolutamente no! e non sò nemmeno se la Pioneer faccia un adattatore per utilizzare ancora i comandi al volante della 307.............
L´ho trovato qui sul forum. Si chiama CD-RB307PS Prezzo 69 euri
Teoricamente rende disponibili i comandi della Peugeot ma non sono sicuro se si tratti proprio del telecomando pioneer in tutto e per tutto perche´non ho descrizioni a disposizione
307 2.0 XS HDi 136 cv
L'interfaccia Pioneer CD-RB307PS ce l'ho io sulla mia leonessa.
Ecco le sue caratteristiche...
FUNZIONI COMUNI
- gestire il volume (compreso il muting)
- cambiare sorgente
FUNZIONI CD/MP3
- avanti/indietro brano in esecuzione
- brano successivo/precedente
- cambio cartella MP3
FUNZIONI MULTI CD
- cd successivo/precedente
FUNZIONI RADIO
- avanti/indietro frequenza (automatico)
- scelta frequenza memorizzata
- scelta banda
Non potrei proprio farne a meno!!!
FUNZIONI COMUNI
- cambiare sorgente
FUNZIONI CD/MP3
FUNZIONI MULTI CD
FUNZIONI RADIO
- scelta banda
CD-RB307PS Interconnettore per CITROEN / PEUGEOT €100
dal listino Pioneer 2004 dir http://www.puntoni.it
http://www.puntoni.it/listini/marchi/Pub_Pioneer.pdf
Modello: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 110cv Blu di Cina
Accessori: Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | ESP | Cerchi da 16" | Regolatore di velocità |
Battitacco in alluminio | Tendine parasole posteriori | Coprisedili anteriori PVC | 1 moglie, 2 figli...
Immatricolata Marzo 2004
Scusa Kranio ma fammi capire.
In cosa consiste questo benedetto oggetto? In un affarino che attacchi al volante? Ma non esiste un qualcosa che interfacci la connessione derivante dai comandi originali 307 alla pioneer?
Le funzioni di ragolazione volume automatico con la velocita´del veicolo sono mantenibili o meno?
- eastside
è vero mi ero dimenticato dell'adattatore di Kranio.........chiedo venia.........si tratta di una scatola che si mette tra la sorgente ed i comandi al volante che permettono di ripristinare le funzioni che avevi con la RD3 anche con la sorgente after-market...magari con qualche funzione in più nel campo degli Mp3 e simili............al volante non attacchi nulla nascondi tutto dietro la sorgente nel vano din............mit ha scritto:Scusa Kranio ma fammi capire.
- Nikelof
per piooner lo avete detto sopra, mentre con alpine ci sarebbero ancora meno problemi? scusate l'ignoranza nel campo!!!
Esatto, è proprio come dice east... usi i comandi originali Peugeot, niente aggeggi appesi al volante...eastside ha scritto:è vero mi ero dimenticato dell'adattatore di Kranio.........chiedo venia.........si tratta di una scatola che si mette tra la sorgente ed i comandi al volante che permettono di ripristinare le funzioni che avevi con la RD3 anche con la sorgente after-market...magari con qualche funzione in più nel campo degli Mp3 e simili............al volante non attacchi nulla nascondi tutto dietro la sorgente nel vano din............mit ha scritto:Scusa Kranio ma fammi capire.
- Nikelof
scusa kranio ma non ho capito a chi è riferito il tuo mess!!!
